vesi majja ja must vesi välja
Postitatud: 03 Veebr 2015, 21:58
Postitas mitu küsimust
Järvamaal olevasse 1960 aastatel valminud majja vaja vesi sisse viia. Majast 10 m kaugusel puurkaev ja mõttes on osta Einhilli veeaotomaat. Kas sellest piisab? Ilmselt vaja ka kaevutoru juurde see veetoru soojendussüsteem? Musta vee majast eemaldamiseks plaanin teha imbkaevu. Kui kaugel majast ja joogivee kaevust imbkaev peab olema? Kas sekke imbkaevu ja trassi ehituseks on vaja ka kohalikust vallast ehitusluba ja milline võib olla selle maksumus? Need oleks need esialgsed lahendust ootavad küsimused,vastuste saabudes pärin edasi Tänan vastajaid
Re: vesi majja ja must vesi välja
Postitatud: 03 Veebr 2015, 22:18
mitu küsimust kirjutas:Kas sekke imbkaevu ja trassi ehituseks on vaja ka kohalikust vallast ehitusluba
küsigi kõik need küsimused KOV -ist va hinnaküsimus millele pead mujalt vastuse leidma.
Postitatud: 05 Veebr 2015, 11:47
Postitas Nimativ
Kui veetoru on maa all min 1,3m, siis küttekaabli vajadus puudub. Septiku jaoks on vaja saada vallast kinnitust, et seda tohib panna ja kui tohib, mis on tingimused. Kui vallalt on luba käes, siis vaja vee- ja kanalile eskiisjoonis + ehitusluba mille riigilõiv on umbes 32.- eur.
Vesi peab olema min 25m septikust. Pumba tootja nimi ei olegi nii oluline, tähtsad on parameetrid. Kui on teada vee sügavus kaevus ja trassi pikkus, siis selle järgi valida pump. Lihtsam ja parem oleks pump kaevu panna, kas uputada või kaevurõnga sisse talle soe pesa teha, neid lahendusi on palju.
Lisaküsimuste korral palun võtta ühendust
nimativ@hotmail.com või telefonitsi 53487973
Postitatud: 05 Veebr 2015, 11:56
Postitas Nimativ
Uue puurkaevu tegemiseks ja septiku koos imbväljaku paigalduseks vaja kohalikust vallast pabereid ajada. Torustiku oma maale võid kaevata palju jaksad.
Postitatud: 05 Veebr 2015, 12:08
Postitas Nimativ
Kui vana kaev olemas ja saab kasutada, siis pump, toru ja valmis ja ei mingit luba.
nimativ@hotmail.com
