Kergbetoon põrand siledaks.
Postitatud: 30 Jaan 2015, 21:49
Postitas insippo
Valasin kergkruusast pòranda nagu on kotil õpetus, kui ma nüüd tõmban selle pealt siledaks penofasaadi armeerimise seguga kas see jääb adelvaatne plaadi alla? Tegemist köögi põrandaga 7m2 ja väike koridor 3m2. Seda segu jäi Üle ja hea ära kasutada. Valasin täna selle kergkruusaga.
Re: Kergbetoon põrand siledaks.
Postitatud: 30 Jaan 2015, 22:51
tee kohe plaatimisseguga
Postitatud: 30 Jaan 2015, 23:13
Postitas fgh
Eks see paras jama ole. Samas armeerimissegu on päris tugev oma omadustelt ja plaadiseguga võrreldav.
Ise ilmselt kasutaksin näiteks x-plan või vastavat segu. Kui fassaadist ka võrku jäi üle, siis kindluse mõttes oleks soovitav ka seda kasutada kui leiutama juba hakata.
See kas plaadile on piisav sõltub juba kasutatud kergkruusa fraktsioonist ja kihi paksusest ning retseptist.Samuti aluspinnast.
Postitatud: 31 Jaan 2015, 10:45
Postitas insippo
Kergkruusa segu tegin nii nagu kotil õpetus. 50l kergkruusa M 4-10mm, 1 kott s30 ja 5l vett. Võrku ei jäänud kahjuks niipalju. Tegemist korteri põrandaga. Paneel on all ja kergbetooni on 8 cm. Koridoris läks nii kitsaks, et peab vist ostma põrandanaksi valamiseks. 1 kott on ka Sakreti BF-i veel. Ei taha nagu osta koguaeg kui samas jääb üle midagi. Selle midagi viskad minema ja ikka ostad poest uue. Armeerimise segu on kõva küll. Seal on rohkem liimi kui plaadi liimimise segus.Homme võtan ette. Täna lasen veel kuivada.
Postitatud: 31 Jaan 2015, 16:34
Postitas fgh
Selle 8 cm juures võiksid vähemalt kaks nädalat oodata, pole mõtet tihedat kihti peale tõmmata. Vesi ei pääse välja nii kergesti.
Postitatud: 31 Jaan 2015, 21:46
Postitas insippo
Poolel on all kile aga poolel pole. Kuivab vast kiiremini. Mul kiire sellega kah. Valan midagi peale ja jätan siis seisma. Küll ta ära aurab. Plaati otse panna ei saa küll. Pärast tuleb lahti. Mõtlesin, et tugevuse mõttes valan peale põrandanaksi. See pidi töötama küll. Odavamat vast ei ole enam.
Postitatud: 01 Veebr 2015, 16:36
Postitas rokikas
insippo kirjutas:Kergkruusa segu tegin nii nagu kotil õpetus. .....1 kott s30....
Plaanisid ju ise tsemendi ja liiva tuua, miks loobusid?
Postitatud: 01 Veebr 2015, 18:59
Postitas insippo
Mul läks kokku see jant ainult 68€ maksma. Sellise summa juures poleks olnud ise segu tegemine otstarbekas. Sain sellega 10 m2 8cm kihi maha. Nagu nõiaväel.
Postitatud: 02 Veebr 2015, 05:36
Kui potenstsiaalsele ämmale vannituba tegin(samuti kergbetooniga),siis peale kivistumist valasin isevalguvaga üle. Kuna betoonivalu ajal oli laser kõrval ja aega mässata, siis isevalguva kulu oli minimaalne, vast 2-3 kotti, täpselt ei mäleta. Ruumi suurus jäi sinna ~8m2 kanti.
Postitatud: 02 Veebr 2015, 06:14
Postitas insippo
Mul laserit polnud aga panin majakad torudele paika. Koridor on 3 m2 ja seal ei mahtunud eriti mässama. Mul läheb isevalguvat vast vähe rohkem. Talvel on vilets teha, et ei taha kuidagi see kõik kuivada nii kähku. Täna vaatan kuskilt midagi odavat isevalguvat. Sõber soovitas Põrandanaksi. Pidi töötama küll ja odav kah.
Postitatud: 02 Veebr 2015, 17:32
Postitas insippo
Valasin Ceresit CN80-ga kergkruusa terad kinni. Ikka jäid peale ujuma. Plaanis panna peale päris tasanduseks Sakret BAM . Teeb see siledaks ja luudi põranda? Ma ple ka mingi põrandameister. Viimati kasutasin isetasanduvat segu 16 a tagasi eksi juures. Nüüd tuleb endal teha.
Postitatud: 02 Veebr 2015, 17:48
insippo kirjutas:Valasin Ceresit CN80-ga kergkruusa terad kinni. Ikka jäid peale ujuma. Plaanis panna peale päris tasanduseks Sakret BAM . Teeb see siledaks ja luudi põranda? Ma ple ka mingi põrandameister. Viimati kasutasin isetasanduvat segu 16 a tagasi eksi juures. Nüüd tuleb endal teha.
Siis oli sul miskit valesti tehtud kergbetooni paigaldusel. Eelkirjeldatud juhtumil piisas küll krohviliibiga(70cm) pealt natukesest hõõrumisest-solgutamisest, et tsemendivesi ilmuks pinnale ja kõik terad olid kenakesti üksteise küljes kinni.
Postitatud: 02 Veebr 2015, 20:02
Postitas insippo
On jah tehtud sitalt see kergkruusaga segu. Pealt on lahti. Nüüd on kinni küll. Kas võiks kohe homme Sakreti isetasanduva selga valada ?
