Õudus kuubis, ehk olematu põrand.
Postitatud: 30 Jaan 2015, 17:33
Postitas AntsKaval
Tere. Küsiks targematelt nõu põranda ehitamise kohta. Nimelt olemas olev põrand koosneb - paneel, selle peale laiali aetud (loe tasandus) ehitussodi, 2 kihti saepuruplaati ja viimistluseks värv. Selline asi tuli välja magamistoas, kui sai naurkasid kangutatud. Mis toimub teistes tubades-pole halli aimugi.Köögis on üllatuseks veel kesest põrandat plaatide ühendusmurk väikeseks hüppelauaks, st vetrub. Pole miskeid laage jne.Tegemist paneelmaja 1 korrus, all kelder. Korteri suurus 60 m2. Küsimus olekski uue põranda peale, et kuidas peaks käituma nüüd, tõsta eriti ei saa, sest välisuksele ei tahaks trepi astet nagu teha.
Kõik puhtaks ja haljaks - peno 25mm//betoon50mm/laminaat ? Vaatasin ka kipspõrandaplaate, aga kuidas just se aluspind kõikse mõistlikum, ja mis seal salata, küikse odavam teha oleks.
Ideesid, mõtteid?
Tänud
Ants
Re: Õudus kuubis, ehk olematu põrand.
Postitatud: 30 Jaan 2015, 18:36
Sodi välja siis selgub kui tasane on. Üldiselt ei ole ja siis on odavaim:
Laagid
22mm osb
Põrandakate
