puitimitatsiooniga plekk (kus kohast saab???)
Postitatud: 30 Jaan 2015, 11:26
Postitas Jan953
mure siis puitimitatsiooniga pleki leidmisel. Nimelt majale paigaldatud aknad vajavad välisnurga katteks plekki kuid mingit niisama värvitud asja ka ei tahaks kas on kuskilt saada kuldse tamme välimusega plekki või plastikut? Oskab keegi aidata.
Re: puitimitatsiooniga plekk (kus kohast saab???)
Postitatud: 30 Jaan 2015, 15:49
Postitas AHEL
Milleks sul seda plekki sinna vaja,paled krohvi ära ja alla läheb lihtsalt aknaplekk.Puit immitatsiooniga ei tea aga on olemas paekivi immitatsiooniga plekk.Kuid see veits tumedam kui su aknad
Postitatud: 30 Jaan 2015, 16:11
Postitas Jan953
Tänud kuid siin see jama ongi , et soov oleks saada ta väljapaistma kui monoliitne aken.
Samas ju garaazi uksi toodetakse sedakarva, seega kuskil peab seda plekki olema.
Postitatud: 30 Jaan 2015, 17:22
Postitas aero
Tahad seda plekki ise painutama-paigaldama hakata või tellid plekksepalt? Kui plekksepp ei tea, kust saab, siis on lootust vähe. Võid ju g.uste tegijatelt küsida, ilmselt nad ostavad valmispaneelid. Ostad neilt paneelid, lammutad laiali ja ongi olemas
Postitatud: 30 Jaan 2015, 19:44
Postitas Jan953
Lootus sureb viimasena
. Olen uurinud plekkseppade käest, tegelasi on seinast seina. Mõni ütleb, et olemas aga ei tea kus saab ja teine väidab, et pole olemas "saa sa nüüd aru".
Seega kui keegi teab mõnda pädevat plekkseppa või firmat siis oleks huvitatud kontaktist.
(Ise painama ei kavatse hakata, paigaldada võiks küll.)
Postitatud: 30 Jaan 2015, 20:04
Postitas AHEL
RAL tooni plekki saab kindlast sama tooni,kuid nendel pole sellist mustrit.Ka aknad on puit või plastik.Küsi aknavalmistaja käest akna raami värvikood,siis saad seda tooni plekki tellida või pulbris üle värvida.
Postitatud: 30 Jaan 2015, 23:21
Postitas fgh
Löö laud peale ja värvi mingi läbikumava sama tooni asjaga üle. Akende ral peaks arvel kirjas olema. Või kleebi spooniga üle kui laud liiga paks. Peaks päris ehe jääma ja päris vihma käes ka pole, seega kestab mõningaid aastaid.
Postitatud: 16 Veebr 2015, 12:58
Postitas Heix_
Võib uurida terasuste tootjatelt, näiteks Doordec.
Postitatud: 16 Veebr 2015, 23:12
Postitas ifffff
Selline uitmõte ... Teed plekid valmis ja pleki peale lased mõnel autokleebiste valmistajal õige välimusega kleepsu panna
Postitatud: 17 Veebr 2015, 15:19
Postitas clondike
Sarnases toonis puidumustriga plekkust nägin Viljandi Decoras. Uuri sealt tootjat ja esita päring sinna.
Postitatud: 25 Mär 2015, 12:42
Postitas Mihkel.p
Mina nägin midagi sarnast Rakveres ühes neist ehituspoodidest alles 2 päeva tagasi. Aga sul on vaja laiused õigeks saada, kuidas selle lahendad?
Postitatud: 28 Mär 2015, 10:02
Postitas enrico-
Ehituspoes müüakse kleebiskilesi, millel on puidumuster peal. Iseasi, kas sama puidumustri ka leiad. Nt. Bauhofis olen näinud. Ja selle siis kleebid plekile.
Samas ise teeks puidust karbi sinna ümber.
Postitatud: 28 Mär 2015, 13:52
Vask on esinduslik ja väärikas materjal. Olemas ka variatsoone... (teine pilt) see ehk puidule kõige lähedam.....Nordic Decor ND1
taastaja
