vesipõrandakütte torustiku ümbertegemine
miis
Lugemata postitus Postitas miis »
Kas keegi teeb hinnapakkumise vesipõrandakütte torustiku ümberehitamisele? Oleks vaja 4m2 lahti võtta parkett ja betoon lõhkuda kuni torustikuni et saaks ümber teha kuna plaan paigaldada ahi mille kaal 3500kg-4000kg ja ahju all ei tohi olla küttetoru, sest siis ei saa jahtuda torustik- spetsialistid räägivad :)
Ahju enda pindala on 1,5m2 aga nagu aru sain, siis tuleks laiemalt lahti võtta.
Tänud ja ootan pakkumisi. Objekt on Aruküla, Raasiku vald.
Re: vesipõrandakütte torustiku ümbertegemine
Tere..Mis loll jutt see on?Torudesse üle 35*vett nii kui nii ei lasta ja see,et need seal üle kuumenevad on võimatu.
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Pump ajab ju vett kogu aeg ringi, kui ahju all ei saa soojust ära anda, siis annab mujal.
toru1
Lugemata postitus Postitas toru1 »
Ahju all ei tohi olla elektriküttekaablit aga kuumal veel seal toru sees on küll jumalast savi mis tal kukil on-kuumemaks ta sellest mette ei lähe.
fgh
Aga kuna ahi vajab reeglina paremat vundamenti kui 8 cm betoon, siis tuleks nagu lahti lõhkuda või mis ?
Eeldan, et tegu tavalise ujuvpõrandaga .
miis
Tegemist on jah ujuvpõrandaga 15cm ja kuna ahju asukoht on vastu välisseina, siis kardabki ahju ehitaja, et nii suure kaaluga 3500-4000kg võib vundament murduda. Seega riski vältides on mõistlik teha torustik selle kohapealt ümber et saaks korraliku aluse teha ja ahi peale. Seda kui palju tegelikult on tarvis betooni lõhkuda oskab vist ikka ehitaja öelda paremini kuna pottsepa arvamus on et kui torustik ümber teha siis tuleks ikka laiemalt võtta üles põrand kui ainult ahju asukoht mis on 1,2m2.
miis kirjutas:Tere
ei juhtu selle põrandaga midagi, sellisee kaaluga ahi võib seista ka kahel 200x200 prussil 40cm sammuga ja 2.5 meetrise sillusega , ilma, et puit puruneks või eps 200 peal, ilma , et eps deformeeruks jne. Kui seal all on eps, pinnas ja see põrand on armeeritud, siis ei juthu taga ammugi midagi kuna tegemist on 1,2 m2 -le jaotunud koormusega mitte punktkoormusega.
Lisaks võid ahjumeistrilt küsida mis tähendab korralik alus :) või miks ei purune ahju alumised tellised ahju enda raskuse all. Valage, siis korraliku aluse tegemiseks 15 cm armeeritud betooni sinna peale veel, sest pole vahet kas kaevad selle jaoks sügavama augu või teed väikese mäe. Kui kardad betoonplaadi pragunemist tee relakaga paar deformatsioonivuuki ahju alusele pinnale. Kui see põrand on 15cm armeeritud betooni, siis vaata mis klassi betooniga tehud on. C8/10 on kõige nõrgem , aga ka piisav sellise jaotunud koormuse kandmiseks numbrid C märgise taga näitab survetugevust silinder/kuup N/mm2 ja võite arvutada palju 3500kg ahju 1,2m2 kohta N/mm2 -le suruda tahab
täieliku selguse saamiseks peaks põranda projekteerinud insener selle koormuse läbi arvutama kuna see on iga põranda puhul erinev ja sõltub konkreetsest konstruktsioonist ja kasutatud materjalidest.
miis
Ma tänan :) teen arvutused ära.
