Mis kivi see on?
Postitatud: 25 Jaan 2015, 11:35
Postitas ArgoR
Paluks abi, nimelt ühel tädil vedeleb hoovis paarsada säärast kivi (osad kiilukujulised). Tädi soovib neist lahti saada. Tahan teada, kas on nendega midagi teha. Kivid on seisnud välitingimustes katte all 20+ aastat.
Tundub, et tegu on nõukaaegse samott tellisega, aga igaks juhuks küsin üle. Kivi mõõdud 230x115x65. Kivi on hele, kergelt sätendav, nurgad tugevad, tundub tavapärasest raskem.
Mis on teie arvamus? Kas kasutaksite neid kive ise kuskil? Võrdlus tänapäevaste toodetega?
Vabandan pildi kvaliteedi osas, telefon nöögib. Aga ma usun, et asjatundjad saavad kohe pihta, millest jutt käib. Kui ei saada aru, teen uued pildid.
http://www.upload.ee/image/4483093/2015-01-25-305.jpg
Re: Mis kivi see on?
Postitatud: 25 Jaan 2015, 12:49
Postitas motamees
Tundub olema samott küll, aga... häirib see, et on tavapärasest raskem.
Markeering on tähtis.
Samotte on mitmesuguseid. Kivi asukoht (maamunal, näiteks Järvakandi) on tähtis. Kas seal piirkonnas on suuri tehaseid, kus tegu mingi asja pikaajalise põletamisega. Kui nii, siis muutub asi kahtlaseks. On olemas ka tööstuslik samott, mida kasutatakse pikaajalise põletusega ahjudes.
http://www.viss.lv/?v=765
Postitatud: 25 Jaan 2015, 14:43
Postitas ArgoR
Täpsustan siis andmeid ja lisan parema pildi.
Kivi kaal on 5,2 kg. Arvestades mõõtmeid on see vast normaalne samottkivi kaal. Markeeringuid kivil ei ole. Tädi, kelle juures need on elab Tallinnas, Nõmmel. Päritolu on raske kindlaks teha, kuna mees on ilmast lahkunud.
eelkõige huvitab mind, kas teie julgeksite selliseid kive ahjus kasutada? Kivid on loomulikult uued.
http://www.upload.ee/image/4483386/2015-01-25-313.jpg
Postitatud: 25 Jaan 2015, 14:54
Postitas motamees
ArgoR kirjutas:...eelkõige huvitab mind, kas teie julgeksite selliseid kive ahjus kasutada? ...
Ei kasutaks. Tavaline Б SA5 kaal on 3,6kg.
Postitatud: 25 Jaan 2015, 16:50
Postitas toomas
Ei ole küll ahjuasjanduses kõige teravam pliiats, kuid kunagi ammustel aegadel tehti sellise kiviga suurte katelde sisevoodrit. Kasutusaeg oli 3-5 aastat. Kui kuskilt midagi pudenema hakkas, siis lammutati kogu kupatus välja ja tehti uus. Samas oli nendel kateldel ka igavene tuli all.
Toomas.
Postitatud: 25 Jaan 2015, 23:36
Postitas Robi 1
Kaalu järgi peaks see kivi hea salvestaja olema ja sobiks kindlasti kasutamist seal, kus valus tuli peale ei käi. Võib proovida pliita peal kuumutada, et kaua soe seisab jne.
