Puitmaja vahelae heliisolatsiooniks penoplast
Postitatud: 25 Jaan 2015, 09:37
Postitas voolukivi
Mida arvata sellisest mõttest. Mul on II korruse laagide vahel varasemalt pandud 200 mm klaasvilla. Hakkasin nüüd teist korrust välja ehitama ja olemasoleva 22 mm saepuruplaadile alla panen 32mm prussi (laua) 200 mm sammuga. Tekkis mõte, et paneks 32 mm prusside vahele 25 peno, et parandada heliisolatsiooni. Üks mees arvas, et põrand võib nagisema hakata pele peno panekut? Nagisemise ennetamiseks on paan teha põrand ujuvana (seintest lahti) ja veel mõtlesin, et panen 32 prussile enne saepurulaadi paigaldust veel parketi alusvaiba ribad alla. On veel arvatud, et sobib ka selleks tavaline kile ? Pelgan seda peno panekut sellepärast, et äkki hakkab mingit kontentsi sinna tekitama kuna takistab õhu liikumist. Kas on kellegil mingeid paremaid soovitusi. Tänan.
Re: Puitmaja vahelae heliisolatsiooniks penoplast
Postitatud: 25 Jaan 2015, 16:48
Postitas rokikas
Kui mõlemal pool on soe ruum siis mingit kondentsi sinna ei teki. EPS ei ole nüüd suurem asi heliisolatsioon. Kui üldse siis tihedam villaplaat sobiks sinna paremini.
Postitatud: 25 Jaan 2015, 17:20
Postitas voolukivi
Tänud mõtte eest. Hakkan uurima infot villaplaadi kohta.
Postitatud: 17 Veebr 2015, 19:14
Postitas haggitu
Endal plaan kasutada Steprock ND 30
Postitatud: 03 Mär 2015, 16:40
vanasti pandi liiva.... kas see summutab kõige paremini?
Postitatud: 03 Mär 2015, 17:03
Külaline kirjutas:vanasti pandi liiva.... kas see summutab kõige paremini?
oleneb mida ja kui palju sa summutama pead ja kui palju sa liiva selleks kasutad. Mass aitab heli kõige paremini summutada , samas on vahelagedele väga selged massipiirangud mida sa kasutada saad. täna ei kasutata üldiselt renoveerimise või uusehitise juures heliisolatsiooniks liiva. Konstruktsioon tehakse võimalikult heli summutavalt ja vahed täidetakse kas klaas või kivivillaga.
Postitatud: 05 Mär 2015, 06:36
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: täna ei kasutata üldiselt renoveerimise või uusehitise juures heliisolatsiooniks liiva.
Eestis jah aga näiteks rootsis täitsa tavapärane kortermajade põrandates liiva kasutamine.
Postitatud: 05 Mär 2015, 10:16
rokikas kirjutas: Eestis jah aga näiteks rootsis täitsa tavapärane kortermajade põrandates liiva kasutamine.
hea teada. kas puitmajade puhul samuti ?
Postitatud: 05 Mär 2015, 15:23
Postitas tilbert
Penoplast on heliisolatsioonina põhimõtteleiselt 0 väärtusega.
