Reovemahuti uuesti paigaldamine
Postitatud: 23 Jaan 2015, 09:46
Postitas caux
Eelmisl suvel sai ise paigaldatud reovee mahuti (12m3). Kahjuks peale tühjendamist lükkas suurvesi selle osaliselt pinnale tagasi. Panime raskuseks küll ka neli suurt vundamendiblokki, kuid järelikult jäi sellest ikka väheks. Seega tuleks olemasolev mahuti maast välja võtta ja korrektselt uuesti paika panna nii, et ta sinna ka jääks. Tegu väga madala maaga Maardu külje all. Hetkel hoovis ja eriti mahuti ümber väga vesine. Ega vist enne suve ja kuivemat aega seda ette võtta ei saa. Õnneks tundub, et mahuti ise jäi terveks. Oskab siin ehk keegi soovitada mõnda firmat, kes selle töö korrektselt ära teeks ja palju võiks selline töö maksma minna?
Re: Reovemahuti uuesti paigaldamine
Postitatud: 23 Jaan 2015, 12:19
Postitas usr1
Kui mahuti enne sula pinna peale ei tule, ega ka edasisi muutumisi ei teki , poleks ehk tark torkida.
Aga kui tekivad muutused, tuleks paagi ohutuse tõttu tööd enne sula ette võtta.
Täpset hinda antud jutu põhjal keeruline öelda, seal palju lisategureid veel.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 19:31
Postitas tanelva
Tere, tegeleme selliste töödega.Võtke osa Tanilson oü Facebooki mängust ja võitke tasut septiku paigaldus.Infot ja abi saab tanilsoninfo@gmail.com siis saab murest rääkida täpsemalt.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 20:10
Las ma aiman: klaasplastmahuti? Siis sellise kerkimise peale tehke lekkeindlusele hüvastijätt.
Postitatud: 24 Jaan 2015, 12:47
Postitas caux
Tegu tõesti plastmahutiga. Hetkel väljas külm aga enne külma oli mahuti ümber täitsa vesine ning polnud kuulda, et pinnavesi sisse läheks, seega loodan, et mahuti ikka ise jäi terveks ja vastu kuniks ta korralikult masse tagasi saan. Loodan nüüd, et külm mahutit ära ei lõhu. Jätkuvalt kes oskab soovitada head tegijat, siis paluksin kontakti.
