Ekstsentrik lihvija tald läbi (velcro). Lahendusi?
Postitatud: 22 Jaan 2015, 14:52
Postitas KPuusepp
Olemas üks hiinakas. Komponendid sees kõik korralikud vastupidavad, kuid tallal, kuhu ümmargune lihvketas kinnitub velcro abil, on ära kulunud ja velcro ei hoia enam kinni. Kas tõesti peab nüüd sellepärast uue masina ostma, et Velcro enam kinni ei hoia või müüakse kuskil neid ka eraldi? Tegu 4-e kruviga kinnituva ümmarguse tallaga.
Kui eraldi ei müüda, siis kas uue velcro kleepimist on keegi proovinud ning kust saada sellist hea liimiga velcrot?
Re: Ekstsentrik lihvija tald läbi (velcro). Lahendusi?
Postitatud: 22 Jaan 2015, 16:39
Eks neid kindlasti on müüa, aga, kas ka Eestis ei tea. Ebay-st saab kindlasti
http://www.ebay.com/itm/NEW-RIDGID-R261 ... 259b3f8a60, kuid kas selle talla ameerikamaalt saatmine ei lähe mitte kallimaks Eestist uue hiinaka ostamisest.
Sori sealt ise
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... =200&rt=nc , võib olla müüb ka mõni hiinlane või hongkonglane ja nemad saadavad tihtipeale tasuta.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 17:13
Võid veel sorida Eay-st märksõnade "eccentric sander backing pad" või "eccentric sander loop pad". Mõned müüjad olid seal ka Inglismaalt.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 17:38
Ma vaatan,et sa annad juba laiskuse etaloni välja.
Kuidas ei ole Eestis neid müüa? On ju küll.
Kasvõi seegi
http://www.mecro.ee/p:2136589/elektrili ... fsx-200-le
Pane guugli otingusse eesti keeles näiteks "ekstsentriklihvija tald" ja tuleb viiteid hulgim.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 19:12
Postitas NLS
Külaline kirjutas:Ma vaatan,et sa annad juba laiskuse etaloni välja.
Kasvõi seegi
Ega see nüüd nii lihtne ka ei ole. See et nelja kruviga on kinnitus ei tähenda veel et tald sobiks. Talla tagumine pool ja kinnituskruvide kaugus üksteisest on erinevatel tootjatel erinevad.
Uue velcro kleepimine päästab mõneks ajaks ikka kui talla kumm pole väga läbi omadega.
Aluspind tuleb väga korralikult siledaks teha.
Aga mis masina/mudeliga täpsemalt tegu on? Teaks seda oleks ehk rohkem abi.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 20:35
NLS kirjutas:Ega see nüüd nii lihtne ka ei ole. See et nelja kruviga on kinnitus ei tähenda veel et tald sobiks. Talla tagumine pool ja kinnituskruvide kaugus üksteisest on erinevatel tootjatel erinevad. ...
Seda minagi, aga kui ikka kirjutatakse, et
KPuusepp kirjutas:Olemas üks hiinakas.... Tegu 4-e kruviga kinnituva ümmarguse tallaga. ...
siis nagu ise küll ei mõista targemat nõu anda kui eelnevalt kirjutatud.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 22:24
Külaline kirjutas:Pane guugli otingusse eesti keeles näiteks "ekstsentriklihvija tald" ja tuleb viiteid hulgim.
Huvi pärast vaatasin selle otsingu 50 esimest tulemust läbi, ükski nendest ei räägi ekstsentriklihvija tallast.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 01:38
Külaline kirjutas:Huvi pärast vaatasin selle otsingu 50 esimest tulemust läbi, ükski nendest ei räägi ekstsentriklihvija tallast.
Siis on sul viimane aeg uus guugel osta.
Mul millegipärast andis kolmandana Mecro ja sealt see tuligi.
https://www.google.ee/search?q=ekstsent ... TF-8&hl=et
Postitatud: 23 Jaan 2015, 11:26
Postitas KPuusepp
Suured tänud. Googeldasin mis ma googeldasin, kuid ise seda välja ei võlunud. Käin Stokkerist läbi, vaatan üle
