Ekstsentrik lihvija tald läbi (velcro). Lahendusi?
KPuusepp
Lugemata postitus Postitas KPuusepp »
Olemas üks hiinakas. Komponendid sees kõik korralikud vastupidavad, kuid tallal, kuhu ümmargune lihvketas kinnitub velcro abil, on ära kulunud ja velcro ei hoia enam kinni. Kas tõesti peab nüüd sellepärast uue masina ostma, et Velcro enam kinni ei hoia või müüakse kuskil neid ka eraldi? Tegu 4-e kruviga kinnituva ümmarguse tallaga.
Kui eraldi ei müüda, siis kas uue velcro kleepimist on keegi proovinud ning kust saada sellist hea liimiga velcrot? :(
Re: Ekstsentrik lihvija tald läbi (velcro). Lahendusi?
Eks neid kindlasti on müüa, aga, kas ka Eestis ei tea. Ebay-st saab kindlasti http://www.ebay.com/itm/NEW-RIDGID-R261 ... 259b3f8a60, kuid kas selle talla ameerikamaalt saatmine ei lähe mitte kallimaks Eestist uue hiinaka ostamisest.
Sori sealt ise http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... =200&rt=nc , võib olla müüb ka mõni hiinlane või hongkonglane ja nemad saadavad tihtipeale tasuta.
Võid veel sorida Eay-st märksõnade "eccentric sander backing pad" või "eccentric sander loop pad". Mõned müüjad olid seal ka Inglismaalt.
Ma vaatan,et sa annad juba laiskuse etaloni välja. :) Kuidas ei ole Eestis neid müüa? On ju küll.
Kasvõi seegi http://www.mecro.ee/p:2136589/elektrili ... fsx-200-le
Pane guugli otingusse eesti keeles näiteks "ekstsentriklihvija tald" ja tuleb viiteid hulgim.
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
Külaline kirjutas:Ma vaatan,et sa annad juba laiskuse etaloni välja. :) Kuidas ei ole Eestis neid müüa? On ju küll.
Ega see nüüd nii lihtne ka ei ole. See et nelja kruviga on kinnitus ei tähenda veel et tald sobiks. Talla tagumine pool ja kinnituskruvide kaugus üksteisest on erinevatel tootjatel erinevad.
Uue velcro kleepimine päästab mõneks ajaks ikka kui talla kumm pole väga läbi omadega.
Aluspind tuleb väga korralikult siledaks teha.
Aga mis masina/mudeliga täpsemalt tegu on? Teaks seda oleks ehk rohkem abi.
NLS kirjutas:Ega see nüüd nii lihtne ka ei ole. See et nelja kruviga on kinnitus ei tähenda veel et tald sobiks. Talla tagumine pool ja kinnituskruvide kaugus üksteisest on erinevatel tootjatel erinevad. ...
Seda minagi, aga kui ikka kirjutatakse, et
KPuusepp kirjutas:Olemas üks hiinakas.... Tegu 4-e kruviga kinnituva ümmarguse tallaga. ...
siis nagu ise küll ei mõista targemat nõu anda kui eelnevalt kirjutatud. :)
Külaline kirjutas:Pane guugli otingusse eesti keeles näiteks "ekstsentriklihvija tald" ja tuleb viiteid hulgim.
Huvi pärast vaatasin selle otsingu 50 esimest tulemust läbi, ükski nendest ei räägi ekstsentriklihvija tallast.
Külaline kirjutas:Huvi pärast vaatasin selle otsingu 50 esimest tulemust läbi, ükski nendest ei räägi ekstsentriklihvija tallast.
Siis on sul viimane aeg uus guugel osta. :) Mul millegipärast andis kolmandana Mecro ja sealt see tuligi. https://www.google.ee/search?q=ekstsent ... TF-8&hl=et
KPuusepp
Suured tänud. Googeldasin mis ma googeldasin, kuid ise seda välja ei võlunud. Käin Stokkerist läbi, vaatan üle :)
