All nurk hallitab
Postitatud: 22 Jaan 2015, 12:45
Postitas Kelly
Meil on maja ehitatud 80ndatel. Paekivi vundament, puidust maja üle krohvitud ja renoveerimise käigus väljastpoolt soojustatud. 3 tuba ja köögi all kelder. Aegadest alates on köögi kõrval olevas nurgapoolses toas välisnurgas all hallitus. Aegajalt on ka härmatis seal olnud. Üks aasta avastasime, et vundament maja all üldiselt on lahtine, aga sellel toal nagu oleks omaette vundament. Tõenäoliselt keldri pärast siis? Selle väikse toa vundamendil on 1 tuulutusauk ka sees. Kas ja kuidas on lootust saada sellest hallitusest lahti?
Tänan ette abi eest.
Re: All nurk hallitab
Postitatud: 22 Jaan 2015, 13:02
Postitas Expert
Selle lühinovelli põhjal mis te siia kirjutasite küll toimivat retsepti keegi anda ei saa.Pikem tekib uusi ja huvitavaid küsimusi : väljastpoolt soojustatud, kas ka vundament ?
"toal nagu oleks omaette vundament ?" on siis või ei ole ? kas kelder on kuiv või niiske ?
kas tuulutusauk asub sealsamas hallituskolde lähedal ? kas tuulutusauk on talveks kinni topitud või lahti ? jne.jne. Joonistage mõni plaan ja lisage pildid siia, saab otsast harutama hakata... :wave:
Postitatud: 22 Jaan 2015, 13:40
Postitas Kelly
Vundament on soojustamata veel. Toal on jah omaette vundament, maja all on liiv ja liiv on kuiv, aga keldris on vesi. Nii põlveni ja on samuti alati olnud. Talveks oleme alati kõik augud kinni pannud ja kevadel lahti võtnud.
https://drive.google.com/file/d/0BxBMY4 ... sp=sharing
terv. Kelly
Postitatud: 22 Jaan 2015, 16:20
Postitas Expert
Te parem uurige kuidas sellest basseinist seal keldris vabaneda saaksite ja seejärel võib hakata hallitusega tegelema... Köögipõrand või seinad ei ole läbi mädanenud või ? Uskumatu stoori...
See pole mingi vabandus, et keldris on alati vesi olnud põlvist saati... :banghead:
Postitatud: 22 Jaan 2015, 16:49
Postitas aero
Kelly kirjutas:...maja all on liiv ja liiv on kuiv, aga keldris on vesi. Nii põlveni ja on samuti alati olnud...
Ei no selles mõttes on kõik korras, et kui keldris on põlvini vesi, siis väike hallitus toas on suht loogiline asjade käik :roll:. Kui veega ei viitsi tegeleda, tuleb kelder kinni ajada! Või vähemalt niipalju kinni, et keldripõrand kuivaks jääb. Parem madalam kelder kui hallitus toas.
Kui olete veest keldris lahti saanud, tuleks ka muretoa teise välisseina vent.ava teha - tuuldub paremini. Ja avasid talveks mitte sulgeda kuni õhuniiskus keldris on kontrolli alla saadud. Kui ventavasid on tegelikult rohkem, joonista nad kõik üles!
Postitatud: 22 Jaan 2015, 18:16
Postitas Kelly
Lisan veel, et sees remonti tehes ja seinad lahti võttes olid kõik seintes olevad lauad kuivad. Hallitus on pinnapealne.
Kevadel panen siis keldri täis kuni vesi enam sisse ei tule. Pinnavesi on siin kõrgel. Ja kindlasti lasen ka teise välisseina vent. augu kellelgi teha.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 08:45
Postitas Kalvis
Igaks juhuks küsin üle põranda konstruktsiooni. Kas keldri ja põranda vahele on betoonist lagi. Ja kas HÜDROTÕKE ikka tehti põrandale? Täpsusta ehitatud põranda konstruktsiooni. Kristallkuul ei ütle aga arvan, et põranda endaga on kah miski vale.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 12:34
Postitas keemik
Kas on elus hallitus voi selline kuiv hallituse kirme kuiva laua peal? Teisit öeldes, kas hallitus elab ja areneb seal edasi? Käega katsudes kålma ja tuult sisse ei pahise selles nurgas? Kui seal on härmatis ka aegajalt, siis on mureks äkki kålmasild (soojustus ära vajunud, mingi tuulutuselahendus vms).
Postitatud: 23 Jaan 2015, 13:41
Postitas Kristel
Pesu ka toas kuivatate? Sellest tekib ka liigne niiskus, mis koguneb külmasildadega kohtadesse ja sellest omakorda hallitus, väga levinud probleem.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 20:42
Postitas Kelly
Keldri kohal on betoonlagi jah. Täpsemalt ei oska midagi muud öelda. Maja on 80ndatest ja ise ei ole põrandaga midagi ette võtnud. Hallitus on jah selline kuiv hallituse kirme kuiva laua peal. Ja samast kohast õhkab külma, otseselt ei puhu. Niimoodi katsudes ei olegi jah mujal majas tunda seintel külma õhkamist, kui seal nurgas. Saepuru soojustus on peaaegu igas seinas. Et see võib olla siis ära vajunud? Vaja uuesti soojustada? Pesu saab aegajalt ikka toas kuivatatud, püüan küll enamuse niiskust aknast välja lasta ja ka niiskuseimaja aknalaual. Ja kui nüüd mõtlema hakata, siis niiskuseimaja on ka just seal toas ainsana vajalik aga õhus seda tunda nagu ei ole. Et tuba ei ole rõske nagu.
Postitatud: 24 Jaan 2015, 08:10
Postitas Kalvis
betoonlagi peaks suurema niiskuse kinni hoidma ja kui hüdrotõke tehtud siis ei mõjuta ta enam põrandat. Asja sisu selles, et siis on seal keldris bassein või mitte, see pole hallituse põhjuseks.
Viimane info oletab ikkagi, et vundamendi juures on soojustus puudulik. Aga konstruktsiooni teadmata ei saa täpsemalt vastata.
