korstna sidumine seinaga
Postitatud: 21 Jaan 2015, 17:51
Postitas voolukivi
Plaan selline: Mul on kolme lõõriga telliskorsten mille keskmine lõõr jääb ainult kütte lõõriks (äärmised vent lõõrideks). Ahi tuleb esimesele korrusele. Teisele korrusele kütteseadmeid ei tule. Jutt on nüüd teise korruse korstna osast. Plaanin kaks külge ära krohvida(kitsama ja laiema külje) selleks ,et see vaadatav oleks nagu nõutakse. Teised kaks seina tahaks raskesti põleva nn. tulekindla kipsiga katta. Kas on vajalik (nõutav) ka kipsi alt krohvida või võin otse knaufiga kipsi peale liimida ? Kips oleks vajalik sellepärast, et korstna külge oleks vaja kinnitada kaks kipskarkass vaheseina. Mõte selles, et siis saab korstna tasapinnaga kohe ühe seinaga edasi minna ja ei tekiks vast mingit pradu (vuuki) korstna ja seina liitekohta. Teine sein läheb risti kipsitatud korstna osast. Mis arvate sellisest plaanist. Projektis oli ettenähtud tellise rida 250 mm siduda korstnaga ja alles siis kipsiga edasi. Väga kummaline lahendus. Kahtlen kuidas see tellise riba üldse korstna küljes seisab. Ja sellegi poolest võib sinna pragu tekkida.
Tänan, kui mõni omab mingit paremat lahendust.
Re: korstna sidumine seinaga
Postitatud: 21 Jaan 2015, 20:21
Postitas mariokgo
Korsten võib muust konstruktsioonist olla ilma villata eraldama, kui suitsulõõride seina paksus on vähemalt 250 mm.
Pakun, et projekteerija seda arvestaski, kuid ei arvestanud antud juhul korstna enda paksust.
