Dimeeritavad valgustid
Postitatud: 20 Jaan 2015, 11:24
Postitas RaidoRin
Plaan ripplaes kasutada dimeeritavadi valgustedi. Tahaks just veidi soemat valgust ning mõtlen, kas kasutada LED või tavalisi valgusteid?
Kas LED valgustite puhul on peale regulaatori ja LEDide veel mindagi vaja, et asi normaalselt töötaks?
Re: Dimeeritavad valgustid
Postitatud: 20 Jaan 2015, 11:35
Postitas RaidoRin
Postitatud: 20 Jaan 2015, 18:52
LED lamp peab olema dimmerdatav.
Soovitan osta dimmer ja LED lamp ühe ja sama tootja omad. Muidu võib juhtuda, et erinevate tootjate omad ei pruugi alati omavahel koos hästi töötada.
Postitatud: 21 Jaan 2015, 09:30
Postitas kütja2
Ma panin oma lakke Osrami GU10 LEDid ja dimmin neid Schneideri dimmeriga.toimib ilusti
Postitatud: 21 Jaan 2015, 09:48
Postitas sagrimees
Praegu on juba üsna hea valik dimmerdatavaid LED-e saadaval. Piisab, kui vastav märge peal ja töötab enamasti probleemideta ka teiste brändide dimmeritega.
Oluline oleks hoiduda sellistest hüpermarketi superpakkumises olevatest elementidest, sest nende eluiga, tegelik valgustugevus ning sageli ka funktsionaalsus (antud juhul dimmerdatavus) pole päris need, mis pakendil kirjas.
Postitatud: 21 Jaan 2015, 09:55
Postitas RaidoRin
Need valgustid, mis linkisin, on märge juures dimmable.
Olen kuulnud, et ledide valgus võib hakata "värisema" või isegi kerget surisevat häält tegama. :roll:
Postitatud: 09 Veebr 2015, 10:34
Postitas sagrimees
Odavamate LEDide puhul on ette tulnud küll, et elemendid ei suuda ühtlast valgusvoogu tagada väiksema voolutugevusega - ehk "hakkavad värisema".
Mingit heli pole aga seni täheldanud elementide endi poolt, pigem mõni dimmer ise on madalale reguleeritud voolutugevuse puhul suristama kippunud...
