Vundament suvemajale märjal maal
Postitatud: 20 Jaan 2015, 10:02
Postitas kessutripp
Palun soovitage ja juhatage, milline oleks sobilik, vajalik, piisav vundament järgmisel juhul.
Teisaldame vana palksauna, mõõdud ligikaudu 6x8m. Jääb suviseks kasutamiseks.
Maaon kevadeti suhteliselt märg. Kevadine auk vajub üsna kiirelt vett täis. Kuival ajal on kuiv. Pinnaseks moreen. Vett oleks põhimõtteliselt võimalik ära juhtida, see tähendaks vana võsastunud kraavi vabastamist pluss selleni viiva drenaaži tekitamist. jUbe suur töö tundub, samas tundub, et peab tegema...
Tahaks loomulikult võimalikult lihtsalt ja odavalt. Samas tahaks loomulikult ka, et majake püsiks ja ei idaneks ega mädaneks. Oleme mänginud vundamendikruvide mõttega, kuid ei oska hinnata, kas jääks väheks?
Lisaks ei ole ligiduses ka elektrit (plaanis on vaid päikesepaneelid, ja mitte katusele), niiet betooni isesegamiserõõmu tahaks võimalikult vältida.
Ühesõnaga, tahaks teha nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Tänud soovituste eest ette.
Re: Vundament suvemajale märjal maal
Postitatud: 20 Jaan 2015, 11:18
Ehita vundament suvel siis vundamendi auk vett täis ei vaju. Moreen on piisava kandevõimega.
Võid ehitada nii lint, post, plaat kui lausa kivi palgi all (viimase jätaks siiski välja), vaata rohkem millist põrandat soovid (kui laudpõrand siis võib postvundament olla) ja sellest tee valik.
Segumasinale saab elektrit generaatoriga toota, viimast võibki muukski vaja minna. Plaadile või lindile tellid autotäis segu aga saab ka ise teha. Olen gene+segumasin teinud terve maja vundamendi kohapeal ära ja ilusasti sai tehtud.
Postitatud: 20 Jaan 2015, 15:07
Postitas kessutripp
Puitpõrand on plaanis küll. Et siis postvundament peaks sobima.
Kas sel juhul siis postide ümber loksuva kevadvee pärast üldse muretsema ei pea? Või ikkagi tuleks mingi drenaažitoru ümber maja tekitada?
Postitatud: 20 Jaan 2015, 15:28
Betoonist valatud, allapoole külmumissügavust ja liivapinnasega ümbritsetud betoonpostide pärast muretsema ei pea. Sama lintvundamendiga.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 14:59
Küsiks ka postvundamendi kohta. Kas postvundamendi jaoks maapinda üldse ära ei koorita? Alumised seinapalgid jäävad siis maapinnast lihtsalt paarkend cm kõrgemale? Või mis sinna maja alla siis jääb, lihtsalt muru kasvama? Ja kas postide vahe jääb täitsa lahti või võib sinna mingi paekivimüüri nt laduda? Kuidas sel juhul põrandat tuleks soojustada?
Postitatud: 22 Jaan 2015, 16:10
Külaline kirjutas:Küsiks ka postvundamendi kohta. Kas postvundamendi jaoks maapinda üldse ära ei koorita? Alumised seinapalgid jäävad siis maapinnast lihtsalt paarkend cm kõrgemale? Või mis sinna maja alla siis jääb, lihtsalt muru kasvama? Ja kas postide vahe jääb täitsa lahti või võib sinna mingi paekivimüüri nt laduda? Kuidas sel juhul põrandat tuleks soojustada?
Mis sa tast ikka koorida, laotad näit. kile maha ja viskad tiba kruusa peale, et tuul minema ei puhuks. Postide vahele võid silmailuks laduda kas pae või maakive, peaasi et sa vastu alumist palki ei lao vaid jätad kuskil 5cm vahe, muidu talvel kui maapind ära külmub, siis hakkavad need kivid suu onni tõstma! Põranda soojustuseks pane näit talade vahele 15-20cm villa ja kindlast ei tohiks alt põhjast tuul põranda sisse puhuda! :hello:
Postitatud: 25 Jaan 2015, 16:50
Postitas rokikas
Kile maapinnale ei ole hea mõte!
Postitatud: 26 Jaan 2015, 08:50
Kui postvundamendil oleva põranda alla jääb huumuskiht alles, siis ma laotaks geotekstiili ja selle peale ~10cm liiva. Geotekstiil tagab selle, et taimed läbi ei hakka kasvama. Liiv aga hoiab õhu kuivema.
Postitatud: 27 Jaan 2015, 12:26
rokikas kirjutas:Kile maapinnale ei ole hea mõte!
Miks kile hea mõte ei ole!? Vahet pole, kas paned sinna kile, geotekstiili või peenravaiba, mõte jääb samaks! Kindlasti ei tohiks olla maja all loigu koht, kile aga hoiab hästi kinni maapinnast tulevat niiskust, eriti kui tegemist on märja pinnasega. Kui aga maja all on madalam koht, siis eelnevalt täida ja tasanda seda, et ikka kalded väljapoole jääksid! :hello:
