Lamekatus
Postitatud: 31 Jaan 2007, 00:33
Postitas JR
Tere spetsid! Tuhnisin siin seda foorumit aga analoogset teemat ja probleemi ei leidnud. Oleks vaja soojustada katuslagi aga selle ehitus tundub kuidagi kummaline. On ca 200 sarikas, väljas on tolline laud ja sellel rullmaterjal. Toa pool samamoodi tolline laud, papp ja vineer. Vahele on natuke pandud ka NL. aegset klaasvatti. Kas selline lahendus peaks tuulduma? Endale tundub küll nii
Ja millega soojustada sellist katust? Kas klassikaline tuuletõke+vill või peno? Arvamused-soovitused teretulnud. Aitähh!
JR @ ei ole ehitusspetsialist
Postitatud: 01 Veebr 2007, 18:11
Postitas Albert_Kass
Arvan et algul peno (mis on ka tuule tõkke eest ) siis vill.Ruum tahab kindlasti ventilatsiooni kui selline lahendus.Võib olla on ka paremaid lahendusi.
Postitatud: 02 Veebr 2007, 23:18
Postitas JR
Kui juba peno panna siis mida see vill lisaks annab? Paneks siis ainult peno, lihtsam ja mugavam paigaldada ka
Ventilatsioon tuleb niikuinii.
Postitatud: 13 Veebr 2007, 21:28
Postitas JR
Kas rohkem ei tule soovitusi?
Postitatud: 13 Veebr 2007, 22:47
Küsi siis mida sa teada tahad? Pealkiri on lamekatus, aga sisus nagu kaldkatus? Mida oskab siin keegi peale kassi soovitada?
Postitatud: 23 Veebr 2007, 22:41
Postitas JR
Ei ole kassi vaja
Ongi kaldkatus, kui see teadmine nii oluline on. Teada tahan jätkuvalt seda, mida esimeses postituses seletasin. Kas õhuvahe on vajalik ja kuidas olukord tehniliselt lahendada?
lamekatus
Postitatud: 01 Mär 2007, 22:50
Postitas xxx
Katust võid ka pealtpoolt soojustada. Kile , peno või vill, tuulutussoontega 30 vill ja rullmaterjal SBS peale . Peaks olema soe ja tuuldub katuse pind.Nii on tehtud ja tehakse ka edaspidi, kui soojustatakse lamekatuseid pealt poolt.
Postitatud: 02 Mär 2007, 22:16
Aitähh vastamast. Kahjuks ei taha ma korralikku katust maha võtta, oleks vaja seestpoolt teha. Pealtpoolt oleks muidugi lihtsam ja ei tekiks ka sellised küsimusi.
Postitatud: 23 Mär 2007, 22:50
Postitas JR
Ei ole teist abi kahjuks
Postitatud: 24 Mär 2007, 17:21
Postitas grossu
selline katus soojaks saada pole probleem, kunas ise olen spetsialiseerunud vanade majade ja korterite renoveerimisele. Kui huvi, ja vaja tulen ja teen tööd
Postitatud: 25 Mär 2007, 20:40
Postitas JR
Aitähh pakkumast aga ma olen Tallinna lähedal, Sa Tartus. Äkki seletaksid, kuidas Sa selle olukorra lahendaksid.
