Milline oleks kipsi ja selle värvi soovitus duširuumi?
Postitatud: 20 Jaan 2015, 03:07
Postitas Robertu22
Nõmme vana puumaja.
Kas kipsiga saab niiskusel pikemalt vastupidavaid konstruktsioone ehitada?
Milline oleks kipsi ja eriti niiskuskindla värvi soovitus duširuumi?
Plaan korraldada duširuumi kapremont, eemaldada seinalt vana vana kahhelkivi plaat ja krohv ning teha uus sein niiskuskindla kipsplaadiga.
Mõte oleks mõned seinad värvida mõne eritoonides laigulise värviga ja teised seinad plaatida.
Re: Milline oleks kipsi ja selle värvi soovitus duširuumi?
Postitatud: 20 Jaan 2015, 10:50
Postitas Expert
Siin ei saagi mingit küsimust olla, niiskuskindel kips ongi ju vannitoa tarbeks ette nähtud.
Võtmesõnaks niiskusreziimi koha pealt on korralik VENTILATSIOON, ehk peale duzi või vannitamist tuleb tuba korralikult tuulutada.Paha ei tee ka põrandaküte või radikas mis omakorda aitavad sisekliimat hoida.Seinu võib ka vabalt vannitoas värvida, dusinurga või vanni ümbruse saab plaatida.Värvimiseks vannitoas sobib näiteks Vivacolori Interior Bath, krundiks võib kasutada Vivacolor Otex.Uuemal väljalaskel peaks olema juba Tikkurila Otex nime all.Vannituppa sobivate värvide osas saad konsulteerida värvimüüjatega : tootjaid,variante ja lahendusi A-Z ni.
Edu :wave:
Postitatud: 26 Mai 2015, 16:00
Postitas kindel tulemus
Mine Bauhausi ja küsi veekindlaid Tycroc ehitusplaate ning sa ei pea põdema, et kipsiga seal niiskes keskkonnas miskit juhtub. Kuna Tycroc plaadid hüdroisolatsiooni peale ei vaja, siis lõplik hind ei tulegi sugugi palju kallim, aga see eest veekindlam kindlasti.
Postitatud: 26 Mai 2015, 21:14
Postitas Expert
Keegi siin üritab jälle anonüümselt reklaami teha Tyco plaadile.
Ei näe mingit eelist Tyco-l kipsplaadi ees. Kes plaatimisega tegeleb päevast-päeva oskab öelda kuidas neile Tyco istub - siiani ainult negatiivset tagasisidet kuulnud.
Vannituba ei ole iseenesest mingi meganiiske ruum, kui köögis puudub pliidikubu ja/või seda ei kasutata keetmisel on köögis sama niiskusreziim mis vannitoas duzi all käies.
Mõlemad ruumid eeldavad tõhusa VENTILATSIOONI olemasolu ja mis veelgi tähtsam selle otstarbekohast kasutamist. Veelkord edu soovides ! :hello:
Postitatud: 27 Mai 2015, 09:48
Postitas les
Läheb küll teemaalgataja küsimusest mööda, aga siiski. Nimelt ka veidi kogemust Tycoga - olen sellega (uue nimega Tycroc) plaadiga teinud hiljuti kaks vannituba. Väide, et sel pole mingit eelist kipsi ees, on siiski veidi ebatäpne. Tahvlite kaal on märgatavalt kergem ja nende mõõt mugavam. Olemuselt nn "surnud" materjal, mis ei märgu ega lähe hallitama või pudedaks, kui puutub kokku niiskusega. Hüdro vajalikkus sõltub juba olukorrast, nt puitlaega maja teise korruse vannitoa lahendamisel Tycoga võiks hüdro ilmselt ikkagi teha.
Seinas kasutasin mõlemal juhul 20mm paksust plaati ja karkassi paigaldasin 300 mm sammuga. Üks põhjus negatiivseks tagasisideks võib tõesti olla see, et kui kasutada õhemat plaati ja/või väiksemat karkassisammu, siis hakkab plaatimisel vetruma. Igal juhul plaatijatelt ei ole negatiivset tagasisidet kuulnud, ei ole selle koha pealt kipsist ei parem ega halvem. Ja siis veel nüanss, kus Tyco > Tycroc brändivahetusel hakati mingil põhjusel halli plaadi asemel tootma süsimusti plaate, mille pealt ükski marker õieti välja ei paista. Nii et eks Tycol ka omad vead. Ahjaa, kui Tycot lõigata ketassaega, siis tekib mingi hulk klaasriide/õhekrohvi tolmu, nii et ilma varrukateta särgiga ei maksaks suuremat kogust lõikama hakata. Vannitubade laed (ka Tyocost) said kaetud Sadolini Maxi Aqua niiskuskindla pahtliga, nake Tycoga oli igati hea. Viimistluseks läks Sadolini Vatrum, mis on üks võimalikke valikuid vannitoa (niiskete ruumide) värviks, senised kogemused on positiivsed. Jätab vastupidava niiskuskindla pinna.
Kui aga kipsiga vannituba lahendada, siis korralikult tehtud hüdro on väga oluline.
Postitatud: 28 Mai 2015, 12:35
Tervist. Tegin jah Tycroc plaadile reklaami, sest olen ise selle materjali pidev kasutaja (vähemalt 2 a kogemust). Tõsi, teatavad eripärad võrreldes kipsiga on, aga peavadki olema kui see on hoopis teisest materjalist plaat. Samas ilusti plaaditav, pahteldatav, värvitav. Nõus, et korralikult tehtud hüdro töötab samuti - aga jällegi, mis niiskuskindlamast kipsist me siis üldse rääkima peame, kui hüdro on alati nii korralikult tehtud? Fakt on, et niiskes keskkonnas niiskust ja vett kartvaid tooteid kasutades omad riskid jäävad. Tycroc, Wedi, Stadur on aga kõik sellised ehitusplaadid, mis on just niiskesse ja märga keskkonda loodud. Olen ka nõus, et korralik ventilatsioon on vähemalt sama tähtis, aga see ei tee seina taga olevat materjali veekindlaks. Ja kust maalt jooksebki see mitte väga niiske või liiga niiske ruumi piir? Korralikumad arendajad/ehitajad käsitlevad juba ammu vannituba kui üks terviklik märg tsoon - elu läheb edasi ja standardid ajaga muutuvad! Lõpetuseks, kui ollakse kindlad, et kipsplaat märjas ruumis on korralikult hüdroisolatsiooniga kaitstud, siis ongi suure tõenäosusega kõik hästi - lihtsalt riskid jäävad ning ega siis asjata ei ole näiteks Rootsis kipsplaat vannitoas keelatud! Valiku küsimus. Jõudu kõigile.
Postitatud: 28 Mai 2015, 13:40
kindel tulemus kirjutas: Valiku küsimus. Jõudu kõigile.
Mis selle valiku hind? Täna ei ole materjal mille hinda netist ei leia enam eriti tõsiseltvõetav valik :)
Postitatud: 28 Mai 2015, 14:02
Postitas Benno
Tänapäeval pole need kes suuremaid e-poode ei tea eriti tõsiseltvõetavad.
http://interbauen.ee/wedi-ehitusplaadid-ja-moodulid/
Postitatud: 28 Mai 2015, 15:42
Benno kirjutas:Tänapäeval pole need kes suuremaid e-poode ei tea eriti tõsiseltvõetavad.
nalja tuleb sul nagu torust , aga ole nüüd hea ja leia sealt tycoroc plaadi hind ma wedit googlist ei otsinud.
Postitatud: 29 Mai 2015, 11:41
Postitas google otsing
Kui sa Külaline oled nii tänapäeva inimene, siis otsi ikka tooteid õige nimega - mitte "Tycoroc hind" vaid "Tycroc hind" peaks otsingusõnad olema ja tuleb Google´st kohe ka internetis müüja välja - Arca Nova. Saada päring ära ja saadki tänapäevaselt hinnapakkumise. Kes nii "tänapäevane" ei ole, see leiab edasimüüjad ka tootja kodulehelt ja saab hinnad otse müüjate käest :)
