Kuidas isoleerida
Postitatud: 19 Jaan 2015, 15:04
Postitas Ärks
Pistikupesadele uued juhtmed ja uued pistikupesad uude kohta.
Valgustus jäi sama.
Kas ja millega on võimalik isoleerida vanades pesades elektrijuhtmed nii,et need pesad oleks võimalik kipsi täis toppida ja seinaga tasa pahtelda?
Re: Kuidas isoleerida
Postitatud: 19 Jaan 2015, 15:45
Postitas Voolupulk
Ühenduskohad oleks alati mõistlik jätta ligipääsetavaks, selliste kohtade jaoks on müügil kaaned, mis käivad toosi aukude katteks. Lingil üks võimalik näide.
http://esvika.ee/tooted-ja-hinnakiri/in ... gory_id=37
Postitatud: 19 Jaan 2015, 16:06
Postitas Ärks
Voolupulk kirjutas:Ühenduskohad oleks alati mõistlik jätta ligipääsetavaks, selliste kohtade jaoks on müügil kaaned, mis käivad toosi aukude katteks. Lingil üks võimalik näide.
Nojah,see on õige küll.
Tänud.
Postitatud: 19 Jaan 2015, 16:35
Postitas Volt
Kui sul on tavalised 70mm toosid, siis kaas peaks olema 82-85mm. Läheb ilusti tihkelt sisse ja jääb korralikult hoidma. Vedrukõrvade sisestamine tee ettevaatlikult, "tundega", et ära ei murduks.
Postitatud: 20 Jaan 2015, 11:45
Postitas fastteam
kilbis loomulikult lased tarbetud rühmad lahti, isoleerid ja kirjutad peale Vanad, egas need saa jääda ju pingestatuks
