Sulavesi kanalisatsioonimahutis
Postitatud: 17 Jaan 2015, 22:48
Postitas rauno5
Peale esimesi suuri sulailmasid avastasin, et 5 kuupmeetrine paak täitus 3 päevaga senise 3-4 nädala asemel. Veekasutus oli sellel perioodil suhteliselt olematu. Paagis olev vesi oli puhas ja ei haisenud. Mõned päevad hiljem kaevasin paagi pealse ja majast sisse tulema toru lahti, et täpsemalt teada saada mis viga.
Esimese asjana märkasin, et pinnas on tohutult niiske, sügavamale kaevates täitus auk suhteliselt kiiresti veega. Sellega sai selgeks, et paaki jookseb pinnasest sulavesi.
Peale lahti kaevamist ühtegi ilmselget lekkekohta ei selgunud, torud ja paak on terved(torud uued plasttorud ja paak Uponori toodang). Ainukesena märkasin, et tühjendustoru ühenduskoht paagiga oli teibitud ning selle all oli veel silikoniga tihendatud. Järelikult eelmine majaomanik oli selle probleemiga varasemalt tegelenud.
Proovisin sellist asja, et panin tühjendustoru tihendi tagurpidi tagasi, et tihend toimiks paremini välispidisele veesurvele. Esialgu tundus, et sellega asi ka lahenes aga mõned päevad hiljem oli probleem tagasi.
Kas asi võib olla selles, et tavaliste kanalisatsioonitorude tihendid pole mõeldud vastu pidama tugevale välisele veesurvele?
Re: Sulavesi kanalisatsioonimahutis
Postitatud: 18 Jaan 2015, 02:25
Postitas dumbuser
Ju seal ikka mingi muu teema on. Mis tihend see on mis ei tihenda ? Neid nö tavalisi torusid on kilomeetreid maha pandud ja ei ole seal mingit tihendiga eraldi jamamist. Kui tihend ei tööta siis on kas vale mõõduga tihend või on ta katki. Vale mõõt tähendab siis seda, et tihendi nö sisemine või väline serv ei ulatu sinna kuhu vaja. Veel vaata kindlasti üle tihendi ja kokkupuutva pinna ebatasasused. Tihend ei suuda lõpmatuseni neid ebatasasusi iseendaga täita ja ongi lekkekoht olemas. Ja üle poolte juhtude on lekkimine siis kui paigalduse käigus nihkub tihend oma õige koha pealt minema.
