kvaliteetsed messingliitmikud
Postitatud: 17 Jaan 2015, 22:00
Postitas ainka
Andke head nõu, kust saab osta kvaliteetseid messingliitmikuid. Nüüd juba kolmas annab peale poolteise- kahe aastast kasutamist otsad- kaks esimest murdusid keerme tagant risti pooleks, nüüd kolmandal lihtsalt auk sees. Krt, hinge ajab täis, mis saasta müüakse.
Re: kvaliteetsed messingliitmikud
Postitatud: 18 Jaan 2015, 02:29
Postitas dumbuser
Peab just messing olema ? Võta teras see on tiba painduvam asi ja elab vibratsiooni käes kauem. Kirjelduse põhjal tundub, et oled kas haruldase järjekindlusega saasta otsa sattunud või siis on seal lisaks mingi mehaaniline mõjutamine.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 23:57
Postitas Nanofix
Roostevaba teras aga messingut korralikku saab arpast
Postitatud: 27 Jaan 2015, 19:56
Postitas jan
Mis firma liitmikega praegusel juhul tegu? Jah, olen ise ka mingi noname hiinaka 1,1/2" messingkolmiku suutnud pikuti rebestada nii et see aasta pärast lekkima hakkas aga põhjus oli siiski ilmselt liigses tihendusmaterjalis ning jõuga ülepingutamises.
Postitatud: 27 Jaan 2015, 21:04
Postitas ainka
Momendil ilmselt kas K-Rautast või Bauhofist ostetud noname saast, need poed jäävad tee peale ette, eks peab nüüd kõik kriitilise pilguga üle vaatama ja soovitatud Arpa kaudu maale sõitma. Liiga kõvasti kinnikeeramist päris välistada ei saa, aga poolteist- kaks aastat püsisid ilma probleemita enne kui puruks läksid. Samas kaks viimast on läinud perioodil kui majas veekasutust ei olnud.
Postitatud: 27 Jaan 2015, 21:08
Postitas jan
FEB-ist saab Tiemmeti liitmike, mis on ka korralikud. Spetsialiseeritud san. tehnika kauplustes reeglina korralik kraam. Akveduktis aga näiteks eraldi välja toodud messingliitmikud ja Hiina messingliitmikud. Kas see, et majas veekasutust polnud, ei lõhna mitte selle järgi, et äkki oli tegu külmumisega? K-Rauta ja Bauhofi saasta tasuks igal juhul vältida.
Postitatud: 27 Jaan 2015, 21:54
Postitas madis64
Postitatud: 27 Jaan 2015, 22:00
Postitas usr1
kus sa oled neid kasutanu, ning missugustest liitmikutest juttu on ?
