Kui kõrgelt?
Postitatud: 17 Jaan 2015, 19:19
Postitas Rigmor
Kas kaablit võib vedada lahtiselt põrandaliistu pealt
või peab ta olema torusse paigaldatd sellisel kõrgusel?
Tegemist siis köögiga.
Ja veel,kui kõrgele peab panema köögi pistikupesad? 1m10cm?
Re: Kui kõrgelt?
Postitatud: 17 Jaan 2015, 20:26
Postitas dumbuser
Mis tähtsust sel on kui kõrgel peab miski olema ? Kes seda kasutama hakkab ? Vot selle järgi mõtledki välja kui kõrgele mingi asi panna. Mul on tuttavad, kes on mõlemad üle 2,1 meetri ja selle järgi valisid ka pelleripoti. Esimene kord oli üks lühem tegelane seal käinud ja rääkis, et no ikka täitsa lapsepõlv tuli meelde, istud ja kõlgutad jalgu.
Re: Kui kõrgelt?
Postitatud: 17 Jaan 2015, 20:59
pistikupesad ja lülitid paned täpselt nii kõrgele kui ise tahad. kui kaablile ei ole otsest füüsilist ohtu, siis vead ja kinnitad kuidas tahad.
Re: Kui kõrgelt?
Postitatud: 17 Jaan 2015, 21:15
Postitas Rigmor
dumbuser kirjutas:Mis tähtsust sel on kui kõrgel peab miski olema ? Kes seda kasutama hakkab ? Vot selle järgi mõtledki välja kui kõrgele mingi asi panna. Mul on tuttavad, kes on mõlemad üle 2,1 meetri ja selle järgi valisid ka pelleripoti. Esimene kord oli üks lühem tegelane seal käinud ja rääkis, et no ikka täitsa lapsepõlv tuli meelde, istud ja kõlgutad jalgu.
Elektrikutel juba kalamehe jutud. Jah,huumorist ma pean isegi lugu,meeldib endalgi vahel nalja ja viina visata :D. Mingis raamatus oli kirja,et köögis 1.10. Pead ei tea muidugi anda.
Re: Kui kõrgelt?
Postitatud: 17 Jaan 2015, 22:31
Mälu järgi on köögi töötasapindade tavaline kõrgus 86 cm (st sama kõrge kui pliitidel); integreeritud tehnika korral võib ka nt 90 cm olla. Soovitaks nende kõrgustega arvestada, et tulevikus võimaliku mööbli ringi tõstmise korral need kusagile peitu ei jääks
Re: Kui kõrgelt?
Postitatud: 18 Jaan 2015, 00:11
Postitas Rigmor
Külaline kirjutas:Mälu järgi on köögi töötasapindade tavaline kõrgus 86 cm (st sama kõrge kui pliitidel); integreeritud tehnika korral võib ka nt 90 cm olla. Soovitaks nende kõrgustega arvestada, et tulevikus võimaliku mööbli ringi tõstmise korral need kusagile peitu ei jääks
Eks ta siis sellepärast ongi antud 1m10cm,et paarkümmend cm. kappidest kõrgemale jääks.
