veepehmendi
tartukarevesi
veepehmendi
Lugemata postitus Postitas tartukarevesi »
Palun jagage kogemusi veepehmendi WaterBoss 700 või 900-ga. Kui palju teeb müra, kas on töökindel, kas on säästlik vee- ja soolakulu osas.
Vaja Tartus eramaja salvkaevust tulevat väga karedat vett pehmendada 4 liikmelise perekonna jaoks.
tartukarevesi
Re: veepehmendi
Vastukaja puudumise tõttu tundub, et tegemist ei ole levinud seadmega.
Siin (http://www.softenerparts.com/kb_results.asp?ID=179) räägivad, et:
"They are "cute" and relatively inexpensive, until is time to try to get parts or service."
Milliseid seadmeid kasutate eramajas vee pehmendamiseks?
Re: veepehmendi
No kuidas siis on Meerikamaalt juppide saamisega?
Kas mitte lihtsam poleks kohalikult turul analoogsete toodetega?
Mida tähendab säästlik vee ja soolakulu osas? Kas mõne soolaga saab kuidagi üliefektiivselt regenereerida? Vett ei lähe vaja loputamiseks?
Kuidas salvkaevust vee võtmine käib? Ämbriga või surveline süsteem välja ehitatud? Kui viimane siis pole ju erilist probleemi. Jama on ainult see, et pehme veega on ihult raske seepi kätte saada ja jäädki nö libedaks. Veekulu kindlasti suureneb. Seega mõistlik oleks ca pool vett pehmendist läbi lasta ja teise poolega segada, saab sellise natukene kareda vee.
tartukarevesi
Re: veepehmendi
Kohalik turg pakubki seda WaterBossi.
http://www.aquaphor.ee/filters/veepehmendid
http://www.aquaest.ee/ee-catalog-view-5-23-0
http://www.veefilter.ee/waterboss?cid=195
Mõni teine tootja reklaamib end selliselt, et on parem sisu sees, mis toimib efektiivsemalt. On erinevad targad juhtseadmed, mis prognoosivad veekasutust ja teevad läbipesu selle järgi.
Kindlasti teeb mõni läbipesemisel rohkem häält kui teine. Kindlasti vajab mõni rohkem hooldust kui teine. Seda uuringi. Vastukaja vähesuse tõttu tundub, et ka kogemusi on vähevõitu?
Salvkaevust tuleb vesi hüdrofoori ja sealt edasi läheks veepehmendisse.
Milline möödaviigu kraan sinna panna, et pehmendi saaks hoolduse ajaks vahelt välja võtta? Milline segamiskraan panna, et saaks poolpehmet vett?
Re: veepehmendi
tartukarevesi kirjutas:Kohalik turg pakubki seda WaterBossi.
Müügimeeste mõttetu plära.
a) parem sisu - las põhjendavad, milliste omaduste osas "paremat" ioonvahetusvaiku kasutatakse? Milles on vaigu konreetsed erinevused võrreldes konkurentidega?
b) mis mõttes juhtseade "prognoosib vee kasutust"? "Suur Vend" jälgib või? Ioonvahetusvaigul on oma töö iga, peale mida regenni ning mis sõltub vee karedusest, mitte "prognoositavas vee kasutusest".
c) Pehmendi on magamistoas, voodi jalutsis?, et müra probleemiks? Ehita siis kest ümber, müra tuleb ventiili ajamite tööst ning vee voolamisest seadmes. Katlamajast küll ei tohiks heli välja kosta.
d) Mis on "poolpehme" vesi - kuidas sa kontrollid, kas vesi "poolpehme"? Kuivatad taldrikul liitri vett ja kaalud järgi jäänud soola? Segada saad 3T ventiiliga, mis asendis see olema peab, et "poolpehmet vett" saada, ei tea.
Vast veidi mõtlemisainet.
Re: veepehmendi
"Poolpehme" vee saamise valemit õpetati mulle vene ajal ... oli vist 8 klass. :wave:
Nanofix
Re: veepehmendi
Lugemata postitus Postitas Nanofix »
mis puudutab waterbossi siis selle pehmendiga on nii, et kui midagi peeti läheb vahetad kogu kupatusega välja sest antud plönnile eraldi varuosi küll keegi ei paku. Tema poolt reklaamitav madal läbipesuks kulutatav veehulk on paras reklaami trikk, suhteline Veerõhust (bar). Soolokuluga on sellised lood, et mida rohkem sa suudad Ioone vahetada seda suurem on tema efektiivsus.
Veepehmendit ega ka teisi seadmeid pole vaja üldiselt hoolduseajaks küljest kruvida kui nad on targalt paigaldatud.
piisab vaid 3 kuulkraanist mis on ameerika mutriga ning kogu hooldus remonttööd sujuvad lihtsalt.
Enamus kontrolleritel on olemas ka segukruvi kust sa saad endale sobiva kareduse välja reguleerida .
*Veepuhastusseadmed*Veevärk*Sanitaartehnika*Elekter*Automaatika* müün veepehmendussoola. www.nanofix.ee info@nanofix.ee tel.5117393 .
