katla vahetus
Postitatud: 16 Jaan 2015, 22:12
Postitas Jllu
Küsimus siis selline...hetkel majas Rudestra katel( https://www.google.fi/search?q=rudestra ... B600%3B800 ). Kas on mingeid alternatiiv varjante sellisele katlale või millise küttesüsteemi võiks selle katla asemel paigaldada? Praegune katel teeb vahel igast trikke ja viimati tuli ka tuhaluuk küljest ära. Mõttes siis katel välja vahetada!
Re: katla vahetus
Postitatud: 17 Jaan 2015, 08:27
Postitas Kalvis
Katla saad vahetada keskkütte katla vastu. Tõenäoliselt vaata stooker ja altpõlemisega katlaid, need on lähedasemad. Võibolla tuleb akupaak süsteemi lisada.
Re: katla vahetus
Postitatud: 17 Jaan 2015, 11:07
Postitas usr1
Paigalda combi pellet
Saad ise valida , kas kütad ise või siis, lased katlal end ise kütta.
Re: katla vahetus
Postitatud: 18 Jaan 2015, 18:54
Postitas A1bert
Toetan combi katla mõtet. See on hea sellepoolest, et saab kütta nii halupuudega, briketiga, puidujäätmetega kui ka pelletiga. Soovitav lisada akumulatsioonipaak.
Akumulatsioonipaagi kasutamisel ei ole katla kütmine jäigalt sõltuv maja küttevee temperatuuride muutustest.
Re: katla vahetus
Postitatud: 16 Veebr 2015, 11:55
Postitas Majakyte
Kombi katelt pakub majakyte.ee 10, 16 või 24 kw
Re: katla vahetus
Postitatud: 16 Veebr 2015, 17:06
Postitas Tänak
Nägin sellise kujuga katelt just Kuressaare Tehnika Äris. Mingi 1250 eur oli hind vist...
