Palkmaja kuni 80 000€
Postitatud: 15 Jaan 2015, 21:54
Postitas Erki_R
Kas leidub Eestis tegijaid, kes ehitaksid käsitööpalgist (väljast ümar, seest tahutud) maja, koos siseviimistlusega?
Nõuded majale: Pind - 150m2
Korruseid - 2
Põrand - laudpõrand, köögis ja vannitoas keraamiline plaat.
Katus - viilkatus, punane katusekivi
Küttesüsteem - puuküte
Majja on planeeritud saun, dušširuum, katusealune rõdu ja väliterrass. Vundamendi ehitus ja kulu on arvestatud veel lisa väljaminekuna.
On ka olemas iseenesest maja projekt (2014 tellitud), aga seni olen saanud potentsiaalsetelt palkmaja ehitajatelt hinnapakkumisi tublisti üle 100tuh ja koos vundamendi kuluga läheks projekt maksma 130tuh ja üle.
Postituse eesmärk on saada selgust kas käsitööpalgist (min 20cm) on võimalik panna püsti korralik maja 60-70tuh, siseviimistlus veel 10 - 15tuh. Olen ka tänulik, kui keegi leiaks hetk aega ja selgitaks palkmaja ehituse hinna kujunemist.
Ette tänades!
Erki
Re: Palkmaja kuni 80 000€
Postitatud: 16 Jaan 2015, 16:25
Postitas ku16
Olen valmis selgitama hinna kujunemist ja muidugi kui hind sobivaks kujuneb ka seda maja tegema.
Postitatud: 01 Mär 2015, 09:32
Postitas pmaja
ku16 kirjutas:Tere.
Tere, oleks huvitatud Teiega suhtlema sel teemal. Soovime ehitada palkmaja umbes sama tingimustega 140m2, majaprojekti ei ole, sobib ka valmisprojekt.
Postitatud: 01 Mär 2015, 10:34
Postitas pmaja
Erki_R kirjutas:Kas leidub Eestis tegijaid, kes ehitaksid käsitööpalgist (väljast ümar, seest tahutud) maja, koos siseviimistlusega?
Korruseid - 2
Ette tänades!
Erki
Tere Erki,
Palun andke teada kuidas Teil läheb palkmaja ehitamisega, kas ikka on võimalik sellise summa eest palkmaja saada. Väga huvitab kuna meil on umbes samad soovid. Oleks tänulik kui leiate aega vastamiseks.
Postitatud: 01 Mär 2015, 11:49
Postitas ku16
pmaja kirjutas:ku16 kirjutas:Tere.
Eks võtke ühendust ,kontaktid on foorumis olemas. Üritan igati abiks olla.
Postitatud: 04 Apr 2015, 23:48
kas keegi võiks käia välja suurusjärgu, mis läheb maksma palkosa koos sarikatega majale 9x12 m. Koos paigaldusega valmis vundamendile
Siseseinu on kokku 1 pikisen ja 2 ristseina - ehk siis jooksvat seina 72 meetrit? (maja jaotatud 6 ruumiks)
Kahelt poolt tahutud 20 cm palk? Või tuleks tänapäeval teha pigem 25cm või paksemast palgist?
Lihtsalt suurusjärku tahaks teada... kuidas see on võrdluses puitkarkassi/või kiviga...
Postitatud: 22 Sept 2015, 19:26
Väga asjakohane teemapealkiri.
Mul olemas krunt.
Pakkuge lambist mis maksaks täna sellele krundile treitud ümarpalgist 160-200 ruudune (sh II korrus viilkatuse all) maja + puurkaev, 3x16 A elekter ja septik?
Alajaam on krundi piiri lähedal.
Kas 80 000 veab välja?
Postitatud: 22 Sept 2015, 19:56
Postitas Andresx01
ei saa kindlasti- olen ise uurinud sama asja- alla 120-130 K pole lootustki.
80 000 saad vast 50 m2 palkmajakese- ja sinna otsa arvuta veetrassi viimine, elekter jne
Postitatud: 11 Okt 2015, 14:00
Postitas Lepisto
Tahaks natuke vastu vaielda, saab küll
Endal praegu 2 kordne palkmaja ehitus käsil.
Alumine korrus 80 ruutu, sama palju üleval.
Tehtud plaatvundament - 13500
käsitööpalkmaja koos sarikatega, palk miinimum 250 mm 25 000
puurkaev koos pumba ja hüdrofooriga, lisaks paigaldus 2500
elekter 3x 20 - eesti energiast 2800
maaküte 7500
põrandaküte kogu majale koos paigalduse ja valamisega 1700
Aknad , katuseaknad , uksed kokku 12 tk 5500
ahi koos leivaahjuga tuppa 4000
kivikatus koos paigaldusega (sees ka puitmaterjal )150 ruutu 6000 eur
nii kaugel olen ma ehitusega kokku 68 500
eks nüüd sisetöödeks jääb 11 500
mööbliks muidugi ei jätku aga 80 000 saab sisse elama küll nullist
Postitatud: 13 Okt 2015, 10:15
Lepisto kirjutas:Tahaks natuke vastu vaielda, saab küll
.....mööbliks muidugi ei jätku aga 80 000 saab sisse elama küll nullist
Kes ja kus teeb?
Postitatud: 26 Okt 2015, 12:28
Jätkub ka mööbliks, kui mitte ehitada vaid hoopis osta...
http://www.kv.ee/muua-palkmaja-karujarv ... 85817.html
Saun pidavat olema keldris ja seal niiskusprobleemid - ehk siis ilmselt vaja keldrile hüdroisolatsiooni?.
Aknad ühekordsed.
Postitatud: 10 Dets 2015, 13:55
Postitas vliivson
Külaline kirjutas:Lepisto kirjutas:Tahaks natuke vastu vaielda, saab küll
Kes ja kus teeb?
Ise teen ka palkmaju ja ligikaudu 80000 euroga peaks välja tulema 8*9m maja 1,5 korruseline ehk siis 140-150m2 põrandapinda.
Näide: käsitööpalkmaja 140m2, 1,5 korrust
1.vundament 8000-12000eur
2. palkosa 17000-23000eur
3.katus+katusesoojustus 6000-12000(oleneb materjalist)
3. põrandad põrandalaud 6000eur
4. valmis vannituba+kanalisatsioon 7000eur (~8-10m2)
5. uksed aknad 3000 eur
6. lagede viimistlus olenevalt materjalist kahele korrusele 4000-7000 eur
lisaks veel elekter.
ehk odavaim variant läheb siis 55000eur ja kallim variant 70000eur+elekter ~2500eur. ja jääb veel mööbli jaoks ka natuke.
vliivson@gmail.com
