paneelmaja gaasitoru
Postitatud: 15 Jaan 2015, 19:36
Postitas Ruuter
Lugesin siin foorumist gaasitorude kohta, aga enda küsimusele paraku vastust ei saanud. Ainus, mis mõistsin, oli see, et endal mul käib gaasiga hullamine üle jõu. Tegemist on siis 1964. aastal ehitatud paneelmaja korteriga. Köögis on tõenäoliselt sellest ajast ka gaasitoru, mis praegu kasutuses ei ole, on plommitud. Enne uue gaasipliidi (integreeritav) paigaldamist oleks tarvis ka köögimööbel paika sättida ja sein ära plaatida. Tänapäeval pidi aga gaasitoru asemel voolik olema, seega minu küsimused:
1) Kas spetsialist peaks tulema enne köögimööbli paigaldamist toru eemaldama ja gaasi kuidagi ajutiselt (mitu nädalat) sulgema ning pärast gaasipliidi ühendamiseks uuesti tulema või on selleks mõni optimaalsem variant?
2) Mis see kõik maksma võib minna?
Ette tänades
Re: paneelmaja gaasitoru
Postitatud: 15 Jaan 2015, 22:22
Postitas Veikko
Tööd teeb ikka spetsialist ja maksab vastavalt tehtud töödele.
Postitatud: 16 Jaan 2015, 15:05
Kunagi küsija asjaga tegelenud ja lahendanud. Kui gaasiarvesti oli köögis jalus ees (just oli plaanis plaatida köök ja toru tagune) siis helista Eesti Gaasi ja võtad töö tegijate firmade kontaktid. Valid sealt kellegi välja ja helistad ning kirjeldad töö võimalikult täpselt ära (ja küsi ka hinda). Edasi tuligi sealt firmast mees kohale, lõikasid ja keevitasid torudest kohapeal küsitud asja valmis, seal oli ka otsas sobiv painduva gaasitoru keerme, keerasid lõpuks sinna selle painduva toru ning ühendasid gaasipliidiga ära. Ma enam ei mäleta kas mina teavitasin Eesti Gaasi või nemad. Kuna mõõtja jäi sama siis polnud plommimist ega muid prodseduure vaja, eesti gaas usaldas oma alltöövõtjaid. Kuna oli trepikotta pandud gaasikraan siis selle sulgesid korraks töö ajaks. Igatahes tegid üsna odavalt. Kuna painduv toru on peale kraani siis seda saab lahti keerata ja kinni keerata vajadusel. Poes on müüa gaasi keermevindi tihendusteipi (on sama mis toruteip, hind ka, lisaks märge, et võib kasutada gaasi jaoks).
