kipsist sein
marju
kipsist sein
Lugemata postitus Postitas marju »
Soov oleks ehitada vaheseina mõõtudega kõrgus 260 cm ja laius 70 cm. Mõtlesin palgata selleks ehitusmehe tunnitöö alusel. Kui kaua võtab aega sellise seina tegemine koos kogu viimistlusega?
Re: kipsist sein
marju kirjutas:Soov oleks ehitada vaheseina mõõtudega kõrgus 260 cm ja laius 70 cm. Mõtlesin palgata selleks ehitusmehe tunnitöö alusel. Kui kaua võtab aega sellise seina tegemine koos kogu viimistlusega?
seina tehakse sul 1 - 2 tundi ja viimistlus võtab kauem aega kuna pahtel peab kuivama , krunt peab kuivama, värv peab kuivama . Otsi parem ruutmeetri hinna alusel või katsu tükitööna kokku leppida , sest ilmselt pead nii väikse sienajupi pärast nats rohkem ka maksma , et ehitajatel sellise pisikese töö peale huvi tekiks.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: kipsist sein
Igal juhul peab jah ehitaja käima seal mitmeid kordi ja asi tuleb tunnihinna järgi väga kallis. Enamus kulust moodustab materjali transa ja tööriista-kolaga edasi tagasi käimine. Pluss juba näiteks vaatama tulek ja mõõtude võtt on kohapeal 3 minuti töö, aga töömehe jaoks oma tunnine ettevõtmine (kust iganes ta siis kohale tuleb või mis asja ta selleks pooleli jätma peab).
vanaema on sul veteran...
