Eri värvi lülitid/pistikud vanas majas?
Postitatud: 13 Jaan 2015, 23:53
Mida te arvate sisekujunduslikust mõttest kasutada hoone restaureerimisel igas toas erineva värvitooniga pistikuid ja lüliteid vastavalt kasutatud toa värvilahendusele? Tegemist vana kivimaja restaureerimisega modernsesse stiili. Plaanis on kasutada muidugi ühe firma toodangut, aga erinevaid värve. On see jabur või mitte? Kuidas pakuks sisekujundaja?
Re: Eri värvi lülitid/pistikud vanas majas?
Postitatud: 14 Jaan 2015, 10:19
Postitas laurit
Aga kes seal elama hakkab? Sina või sisekujundaja?
Kui sisekujundaja, siis arvesta tema arvamusega. Kui Sina, siis tee täpselt nii nagu meeldib.
Sisustusideid leiad siit:
http://zyalt.livejournal.com/1238232.html
Postitatud: 14 Jaan 2015, 10:27
Külaline kirjutas:Mida te arvate sisekujunduslikust mõttest kasutada hoone restaureerimisel igas toas erineva värvitooniga pistikuid ja lüliteid vastavalt kasutatud toa värvilahendusele? Tegemist vana kivimaja restaureerimisega modernsesse stiili. Plaanis on kasutada muidugi ühe firma toodangut, aga erinevaid värve. On see jabur või mitte? Kuidas pakuks sisekujundaja?
idee on hea , sest kõik detailid harmoneeruks paremini ja see annab tegelikult väga palju üldpildile detailina juurde n: liistude värvi ühildamine, sobitamine jne kõik ju jätab mingi efekti ja eristab seda tavalisest "ostsin poest, lasin kipsikruviga seina" lähenemisest. Kui 10 aasta pärast otsustad värvi vahetada ja selgub, et see toon enam ei sobi siis võib ka uued pistikud/lülitid vaadata. Kõigile ei ole muidugi jõukohane lahendus ja võib ka arahakoti järgi arvestada.
Postitatud: 14 Jaan 2015, 14:07
Postitas aero
Külaline kirjutas:Mida te arvate sisekujunduslikust mõttest kasutada hoone restaureerimisel igas toas erineva värvitooniga pistikuid ja lüliteid vastavalt kasutatud toa värvilahendusele? ... Kuidas pakuks sisekujundaja?
Küsimus nagu eeldaks, et on üks ja ainus sisekujundaja. Tegelt on neid mitu vist
. Maile Grünberg väänaks sulle sellised värvid, et valus vaadata
. Mõni rootslane teeks kõik seinad valgeks ja paneks tumehallid lülitid. Tee nii nagu õigeks pead ja ära ülearu muretse!
Postitatud: 18 Jaan 2015, 10:53
Postitas range
Kui tegu on restaureeritava objektiga, siis pigem soovitaks ikka ühevärvilisi.
Postitatud: 11 Mai 2015, 17:28
esimese maja/korteri ehitamisel on oht üle kujundada... oma tuba, oma luba ikkagi..
pärast on üldpilt kirju...
Järgmine maja /korter tehakse siis ühtlane...
