Milline küttetoru põrandasse?
Postitatud: 09 Jaan 2015, 19:45
Postitas allar20
Tere, kuna käsil põrandate renoveerimine, ja plaan panna kogu elamule põrandaküte, siis küsikski head nõu inimestelt kes on seda teinud. Põrandad on kõik puidust ja ka jäävad selleks, seega tahaks küsida millist mõõtu toru panna,. Ehitus plaan on järgmine:laakidele osb, osble toru kips vahele ja segu täis ja kõigepeale siis veel kips, see lahendus tundub kõige lihtsam. Aga kui keegi oskab midagi muud soovitada või inimest kes sellega tegeleb, siis olen üks suur kõrv.
Suured tänud kaasamõtlejatele!!
Re: Milline küttetoru põrandasse?
Postitatud: 10 Jaan 2015, 09:08
Postitas toomas
quote="allar20"]Tere, kuna käsil põrandate renoveerimine, ja plaan panna kogu elamule põrandaküte, siis küsikski head nõu inimestelt kes on seda teinud. Põrandad on kõik puidust ja ka jäävad selleks, seega tahaks küsida millist mõõtu toru panna,. Ehitus plaan on järgmine:laakidele osb, osble toru kips vahele ja segu täis ja kõigepeale siis veel kips, see lahendus tundub kõige lihtsam. Aga kui keegi oskab midagi muud soovitada või inimest kes sellega tegeleb, siis olen üks suur kõrv.
Suured tänud kaasamõtlejatele!![/quote]
Ära OSB küll pane, sealt lööb mingi aja kuludes kogu selle kupatuse lahti.
Laakidele põrandakips,16 toru kaablispellidega kinni, kipsiribad vahele, siis nakkedispersiooniga üle, S
-30 betoon täiteks, nakkedispersioon, isetasanduv viimaseks kihiks peale. Nii on neid põrandaid tehtud sadu ruutmeetreid ja kestavad siiani.
Toomas.
Postitatud: 10 Jaan 2015, 10:55
Postitas Veikko
Mida jämedama paned sead parem on. 16 mm torud on puidu sees väga lahjad. Kui pikad on ringid planeeritud, mis sammuga.
Postitatud: 10 Jaan 2015, 11:51
Postitas allar20
Kui mõelda et üka tuba 35m2 noja teised kolm 10-15m2 kanti, siis seda torumeetrit tuleb jh päris palju, toru samm ma ei kujuta ettegi, ehk 15cm või võib\peaks suurem olema
Toomas: Kui pealju peab olema toru peal katet, piisab sellelt mõnest mm.
Postitatud: 10 Jaan 2015, 17:53
Postitas toomas
Kui paned 16 toru ja kaks kihti ribasid, siis jääb toru peale ca 9 mm+isetasanduv. Toru sammu ütleb projekteerija, see arvutatakse välja vastavalt ruumi soojavajadusele. 15 samm muidu igati ok. Siis sul ca 7 m toru m2 kohta.
Toomas.
Postitatud: 10 Jaan 2015, 22:40
Postitas EMS1
Mida arvata sellest, et valamise ajal peaks torustik surve all olema?
Postitatud: 10 Jaan 2015, 23:09
EMS1 kirjutas:Mida arvata sellest, et valamise ajal peaks torustik surve all olema?
ajad kompressoriga rõhu sisse.
Postitatud: 11 Jaan 2015, 03:12
Postitas sashaobrok
Lihtsalt kontrolliks, et toru katki ei ole läinud...
Postitatud: 11 Jaan 2015, 08:52
Postitas dumbuser
Mina sain hakkama ilma survestuseta. Kui vähegi viitsid uurida kuhu ja millega astud siis see toru katki ei lähe. Ja sel juhul pole ka vaja valamise ajaks kontrollida kas süsteem on elus või lekib.
Postitatud: 11 Jaan 2015, 12:18
Postitas allar20
Kas keegi teab pärnus, pärnulähedal inimest kes tegeleb projekteerimisega, et see toru samm paika panna,
