Kanalisatsiooni tagasivooluklapp
Postitatud: 08 Jaan 2015, 14:42
Postitas Zergyo
Oskab keegi aidata, milleks on hoone kanalisatsiooniväljundisse paigaldataval tagasivooluklapil mingisugune sulgemise/avamise võimalus? Justnagu saaks selle klapi ära fikseerida, et see ei avaneks. Milleks? Ja kas see lüliti peaks jääma pinna peale, nähtavale?
Ette tänades,
Re: Kanalisatsiooni tagasivooluklapp
Postitatud: 10 Jaan 2015, 09:32
Postitas toomas
Selleks et linna kanali rikke korral ei hakkaks sisse lõõma. Reeglina kasutatakse siis kui on keldriga majad.
Toomas.
Postitatud: 10 Jaan 2015, 09:55
Postitas vtl
Toomas, ma sain algsest küsijast aru nii, et ta tahtis teada, milleks on automaatsel klapil käsitsi fikseerimise võimalus. Võib-olla lihtsalt vastusurvele-gravitatsioonile töötav klapp ei ole alati 100% tihe.
Postitatud: 10 Jaan 2015, 21:40
Normi kokkulappaja mingi aeg mainis, et kanali tagasilöögiklapid lähevad üldse vahetusse siibriga. Liiga palju jamasid ühiskanalist uputustega tagasi voolava solgiga.
