Mida põrandale panna ?
Postitatud: 07 Jaan 2015, 18:43
Postitas T-dog
Tahaks nõu saada, et mida panna põrandale uueks katteks ? Praegu on ühes toas betooni peale pandud omal ajal soomepapp, mis on ära värvitud ning teistes on saepuruplaat. Tahan teha moodsamaks ja ega see värvitud papp just kõige etem pole. Omal tekkis mõte panna parkett, aga kuidas on temperatuuriga ? Võib olla tulevikus jääb maja aeg ajalt tühjaks ja näiteks temperatuur langeb talvel mõnes toas kohe täitsa madalale ning suvel seevastu on soe. Ahjuküttega maja, seega temp. kõigub tegelikult koguaeg. Samuti oleks tuulekotta vaja midagi , kus praegu on sile betoonpõrand, kas kannatab panna mingisusgust parketti ? Talvel on seal 0 kraadi ligi ning suvel jälle +25, ei tahaks tühja teha, et pärast põrand kaardu tõmbab või mis iganes.
Re: Mida põrandale panna ?
Postitatud: 07 Jaan 2015, 20:59
T-dog kirjutas:Tere,
panea õhuke laudpõrand ujuvalt. parkett keerab otsad üles niiskusega ja laminaadi peal oledki nagu jääväljal.
Postitatud: 09 Jaan 2015, 11:26
Palju siis põrand tõuseks ? Pealegi, mida tähendab "ujuvpõrand" ?
Postitatud: 09 Jaan 2015, 12:24
Külaline kirjutas:Palju siis põrand tõuseks ? Pealegi, mida tähendab "ujuvpõrand" ?
lauad hakkavad 2cm paksusest , tammelauda võibolla saab ka õhemat. Palju sul ruumi on ja vaevalt, et see soome papp sul otse betoonil on, laagid vahel? Kui on otse betoonil, vala tasandusseguga sirgeks ja parketimatt (mis mõeldud betoonile) vahele, lauad peale või liimiga lauad betoonile (siis ei ole matti vaja ja liim on hüdroisolatsiooni eest, kui õige koguse ja kammiga paigaldatud).
Ujuv konstruktsioon tähendab, et ei ole jäigalt teiste konstruktsioonidega (seinad) ühendatud ja selle eesmärk on vältida konstruktsioonide liikumisest või materjalide paisumisest tekkivaid pingeid ja materjalide kahjustusi (paisumine, praod jne) . See on oluline kui on suured temperatuuri ja õhuniiskuste vahed periooditi, puit paisub, tõmbab kokku ja peab saama liikuda.
Postitatud: 09 Jaan 2015, 16:08
Külaline kirjutas:lauad hakkavad 2cm paksusest ...
On ka 15mm laudparketti.
Külaline kirjutas:...või liimiga lauad betoonile (siis ei ole matti vaja ja liim on hüdroisolatsiooni eest, kui õige koguse ja kammiga paigaldatud)...
Mingi uus revolutsiooniline liim?
Postitatud: 09 Jaan 2015, 16:18
Külaline kirjutas:
Ma ei tea kas iga parketiliim, aga bona liimid vähemalt. Kui paigaldada juhendi järgi st õige sammuga kammiga ja kulunormi järgi, siis tekib pinnale täielikult kattev kiht mis asendab hüdroisolatsiooni.
Postitatud: 10 Jaan 2015, 15:18
Tere. Urmasele. Selliseid hydro-liime on täiesti olemas, need on polüuretaani baasil (ühe ja 2-komponentseid). Võib olla ka Bona nomenklatuurist, aga kindlasti ei saa Bona toodet võtta kui hydro-liimi sünonüümi. Dispersioonliimid ei ole kindlasti hydrofunktsiooniga. Lisaks tuleb hydrofunktsiooni kasutamisel hoolikalt analüüsida, miks seda hydrofunktsiooni ikka vaja on? Kas betoon istub märja maapinna peal? Aga kuhu jääb siis soojustus? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
