Keldris asuva sauna ventilatsioon
Postitatud: 06 Jaan 2015, 19:09
Postitas Tartus
ehtitame vene-aegse maja keldrisse puuküttega sauna asemel elektrikerisega sauna.
Majja tuleb sundventilatsioon.
Kas sauna viia nii sisse kui väljatõmme?
Ehk mõni teadjam jagaks infot...
Re: Keldris asuva sauna ventilatsioon
Postitatud: 06 Jaan 2015, 19:21
Postitas officer
Leiliruumi sissepuhe ja pesu&dushiruumist väljatõmme.
Postitatud: 06 Jaan 2015, 22:01
Postitas Tartus
officer kirjutas:Leiliruumi sissepuhe ja pesu&dushiruumist väljatõmme.
tänud.
Kuhu leiliruumis oleks mõistlik sissepuhe viia? Üles/alla`? Kerisele lähedale? Kaugele?
Lisan ka joonise :)
Postitatud: 06 Jaan 2015, 22:14
Postitas officer
üles,ntx kerisest vasakule.
Postitatud: 07 Jaan 2015, 10:27
leiliruumis peaks ikka õhk liikuma nii,et "sissepuhe" õhk võetakse alt poolt ja välja õhk liigub üleevalt! seega õhuklapp kerisest kõige kaugemasse, ülesse nurka! leilitamise ajal kui läheb liiga lämmiks või hakkab õhku väheks jääma, siis saab klapi avada, vastavalt maitsele! :hello:
Postitatud: 07 Jaan 2015, 10:58
Külaline kirjutas:leiliruumis peaks ikka õhk liikuma nii,et "sissepuhe" õhk võetakse alt poolt ja välja õhk liigub üleevalt! seega õhuklapp kerisest kõige kaugemasse, ülesse nurka! leilitamise ajal kui läheb liiga lämmiks või hakkab õhku väheks jääma, siis saab klapi avada, vastavalt maitsele! :hello:
Siin on plaanis ju ELEktrikeris?
Kerisetootjate kodulehtedel on vastavad soovitused ka olemas.
Postitatud: 07 Jaan 2015, 19:00
Postitas Tartus
Tänud vastajatele.
Sundventilatsioon tuleb vastavalt joonisele.
Mõlemad põrandast ca 40cm kõrgusele põrandast. On see mõistlik? Soovitati ka väljatõmme leili ruumi...
Postitatud: 08 Jaan 2015, 08:09
Postitas Kalvis
Ma nii spets pole kuid väljatõmme on laest või lae lähedalt seinast, sissepuhe on elektrikerise korral alt, tavaliselt kerise kõrguselt. Eesti netis oli elektrikerisega ventilatsiooni joonis koos mõõtudega kunagi üleval.
Postitatud: 08 Jaan 2015, 08:44
Postitas skip128
Kui võimalik, tee kaks äratõmmet. Üks kerisesest kaugemasse nurka lakke või isegi lae keskele, teine lava alla umbes kandade kõrgusele. Esimene olgu lahti ainult siis kui saunatamist ei toimu, kuivatamiseks, üldiseks ventileerimiseks. Teine on lahti saunatamise ajal. Elektrikerise kohale tood sissepuhke, kerisekividest umbes 50 cm. Mul on nii tehtud läbi seina köetava puukerisega, töötab väga hästi, soovitan.
Postitatud: 08 Jaan 2015, 13:40
Postitas vtl
See, kas sissepuhe tuleb elektrikerise kohale või alla, sõltub konkreetse elektrikerise ehitusest. Üldine soovitus kerisekivide kohale tuua ei päde alati. Näiteks minu Harvia kerisel tuleb õhku peale anda ALT, kust see siis läbi kerise külg- ja tagaseina ribide läbi käib.
Postitatud: 08 Jaan 2015, 21:33
Kui sund-sissepuhe, milleks siis väljatõmme?
Mul suht sarnane skeem. Sisse puhub üleval kerise lähedal,
välja läheb ukse alt. (3cm vahe alla jäetud)
Postitatud: 08 Jaan 2015, 22:45
Postitas skip128
vtl kirjutas:See, kas sissepuhe tuleb elektrikerise kohale või alla, sõltub konkreetse elektrikerise ehitusest. Üldine soovitus kerisekivide kohale tuua ei päde alati. Näiteks minu Harvia kerisel tuleb õhku peale anda ALT, kust see siis läbi kerise külg- ja tagaseina ribide läbi käib.
Mis keris sul on?
Postitatud: 08 Jaan 2015, 22:50
Postitas skip128
Külaline kirjutas:Kui sund-sissepuhe, milleks siis väljatõmme?
Minu leiliruumi sissepuhe ei ole sund, väljatõmme on sund.
Postitatud: 09 Jaan 2015, 05:46
Postitas vtl
skip128 kirjutas:
Mis keris sul on?
Harvia Figaro.
Väljavõte juhendist: "Õhu juurdevoolu ava. Mehaanilise õhu väljatõmbe kasutamisel paigutage õhu juurdevool kerise kohale. Gravitatsioon- õhuväljatõmbe kasutamisel paigutage õhu juurdevool kerise alla või kõrvale."
Postitatud: 09 Jaan 2015, 08:35
Postitas skip128
Ja toimib ka?
Postitatud: 09 Jaan 2015, 15:02
Postitas vtl
Miks ta ei peaks toimima? Sellel kerisel laotakse tennide ümber ja vahele 90kg kive ja õhk liigub läbi külg- ja tagaseinas olevate kanalite läbi kerise. Loogiline, et talle tuleks õhku alt peale anda, mitte pealt.
Reaalsuses on mul keris kohe ukse kõrval ning värske õhk tuleb peale ukse alt.
Postitatud: 09 Jaan 2015, 15:57
Postitas skip128
Mind huvitab, kuidas jahe õhk üles tõuseb kui värskeõhuava on kerise all? Jahe õhk tuleb küll sisse, aga see jääb ju põrandale. Või jääb mul nüüd midagi kahe silma vahele? Kas leili visates tõmbab kerise alt jahedat õhku üles?
Postitatud: 10 Jaan 2015, 04:35
Postitas vtl
Harvia Figaro on sisuliselt täies pikkuses kivitorn. Kerise ülemine osa on mõistagi kuumem, kui alumine, millele tänu tekib pidev õhu tsirkulatsioon läbi kerise. Kerise kohal olev õhk tõuseb üles ja tänu tekkivale hõrendusele tõmmatakse alt uus värske õhk asemele.
Ei, leili visates mingit jahedat õhku ei tule.
Postitatud: 10 Jaan 2015, 11:08
Postitas külalinex
ok, selge!
skip128
Postitatud: 12 Jaan 2015, 19:49
Postitas teema algataja
Sai pandud Huum 9kw keris.
Pilte ja sauna toimimisest alles nädala jooksul.
Sissepuhe sai kerise kõrvale (põrandast ca 60cm kõrgusele) ja väljatõmme lava teise otsa (ainult üks ja sama kõrgusega)
http://huum.ee/#galerii
