Tegemist on vana palkmaja teise korruse vintskapi seintega. Sai sealt konstruktsioonist saepuru soojustusmaterjalina välja võetud ja ja asendatud penoga. Kokku sai 15cm paksune peno kiht( 10 cm karkassi vahele ja 5cm veel sinna peale 5x5 reika vahele ) Sooja peab see asi väga hästi, aga helipidavus teadagi nullilähedane. Hakkan nüüd seina sisekülge aretama. Kas oleks mõistlik panna sinna peno peale OSB plaat ja siis kipsplaadi karkass ja kipsplaat või teeks sama töö helipidavusel ära 2x kipsplaat? Võibolla sai natuke segane jutt, aga selgitan seina läbilõiget: varem oli väljast sisse nii - voodrilaud, distantsliist, must laud, tõrvapapp, saepuru, tõrvapapp, must laud ja miskine soojustuspapp ja tapeet. Kuna saepuru oli kokku vajunud, siis sai see välja roogitud ja nüüd on nii - voodrilaud, distansliist, must laud, 2cm distantsliist, 10cm peno karkassi vahel, ristipidi 5x5 reika ja selle vahel 5cm peno. OSB plaadi saaks nüüd otse 5x5 materjali külge kinnitada ja siis tuleks kipsikarkass või jätta OSB ära ning teha 2x kipsplaadist sein?
Milliste kihtide vahele tuleks aurutöke paigaldada ja kas kipsi taha võib 5cm villa panna lisaks, et sein ei kumiseks? Tänud ette vastajatele!
Seina helipidavus
