Kardinapuu kinnitamine kipsseina.
Postitatud: 05 Jaan 2015, 23:05
Oleks tarvis kinnitada kardinapuu kipsseina. Tegu võrdlemisi uue majaga. Seinas kahekordne kips ning seal taga aurutõke.
Kui oluline on reaalselt aurutõkke terviklikus? Kas võin kahe tüübli jaoks seina sügavad augud puurida ja sinna tüüblid pista või on see ikkagi reaalselt konstruktsiooni kahjustav?
Kui on siis äkki piisab lühikestest tüüblitest mis aurutõkkeni ei ulatu - kahekordse kipsi puhul saaks veidi üle 2cm pikkuse tüübli sinna panna siis?
Aitäh!
Re: Kardinapuu kinnitamine kipsseina.
Postitatud: 06 Jaan 2015, 07:56
Sõltumata kardinapuu kinnituste arvust(1 või mitme kruviga), aga sõltuvalt kardinate raskusest, kardinate edasi-tagasi sikutamise tihedusest, kardinate küljes rippumisest või üles-alla ronimisest(kassid) jnejne, võivad kinnitused hakata loksuma kui tüüblid on ainult kipsplaadi sees.
