Ukse mõõdud sobivaks!
Postitatud: 05 Jaan 2015, 22:36
Postitas kiirremats
Tekkis küsimus, et kui tahan 1990. aastatel ehitatud majal vahetada siseuksi, siis kas saan hakkama ava mõõduga 90 x 210 cm ? Projektist vaatasin, et lengide välismõõdud on majal antud 870x2070 mm, kuid tänapäeval vist sellises mõõdus ju lenge ei tehta?
9X21M ukse lengi välismõõt on tänapäeval 890 x 2090 mm. Kas on võimalik üldse paigaldada nii, et külgedesse ei jää vajalikku 10-20mm vaid pigem jääb nibin-nabin 5mm ? Mis te arvate, kas on teostatav või tuleb paigaldamisel ropumalt vaeva näha, sest nii vähe ruumi on külgedel?
Re: Ukse mõõdud sobivaks!
Postitatud: 05 Jaan 2015, 22:47
kiirremats kirjutas:Tekkis küsimus, et kui tahan 1990. aastatel ehitatud majal vahetada siseuksi, siis kas saan hakkama ava mõõduga 90 x 210 cm ? Projektist vaatasin, et lengide välismõõdud on majal antud 870x2070 mm, kuid tänapäeval vist sellises mõõdus ju lenge ei tehta?
oleneb kuidas sa maja kütad jne, kui seal on muutuvad niiskusolud , siis ei mängi välja, kui stabiilne õhuniiskus, siis võid ju proovida. variant on ka leng cm või pool õhemaks hööveldada
Postitatud: 06 Jaan 2015, 09:14
Postitas Küülaline
kiirremats kirjutas:Projektist vaatasin, et lengide välismõõdud on majal antud 870x2070 mm
Kõigepealt võta mõõdulint ja vaata, mis mõõduga need olemasolevad lengid tegelikult on.
Postitatud: 06 Jaan 2015, 18:54
Postitas kiirremats
Küülaline kirjutas:kiirremats kirjutas:Projektist vaatasin, et lengide välismõõdud on majal antud 870x2070 mm
87x206 cm..
Postitatud: 07 Jaan 2015, 20:28
Postitas kiirremats
kiirremats kirjutas:Küülaline kirjutas:kiirremats kirjutas:Projektist vaatasin, et lengide välismõõdud on majal antud 870x2070 mm
87x206 cm..
kas on liiga vähe?
Postitatud: 18 Jaan 2015, 09:34
Postitas kiirremats
kiirremats kirjutas:kiirremats kirjutas:Küülaline kirjutas:kiirremats kirjutas:Projektist vaatasin, et lengide välismõõdud on majal antud 870x2070 mm
87x206 cm..
kas on liiga vähe?
Palun abi, siiani küsimus õhus !
Postitatud: 25 Jaan 2015, 21:55
Postitas Kaja
JELD-WEN tootevalikus Craft (profiilne uks) ja Stable (sileuks) ka erimõõdus. Vaata kodulehel
www.jeld-wen.ee
Paigaldusavasse 870 x 2070 mm sobib JELD-WEN'i valikust erimõõdus uks lengi välismõõduga 840 x 2040 mm. Kuna tegemist on renoveeritava ruumiga, siis ei julge küll 5 mm vahet soovitada.
Postitatud: 27 Jaan 2015, 18:51
Postitas kiirremats
Kaja kirjutas:JELD-WEN tootevalikus Craft (profiilne uks) ja Stable (sileuks) ka erimõõdus. Vaata kodulehel
http://www.jeld-wen.ee
Kui võtta paar cm kitsam uks, tuleb hinnale kohe topelt juurde, eks
Kergem vist mul lengid õhemaks hööveldada mõlemalt poolt?
