Tegemist vana palkmajaga .Soov on sinna sisse tekitada pesemisvõimalus ja põrandaküte pesuruumi+ wc,sees pole veel päris selge mis põrandaga tegu,aga tundub plaat või laud, Sooviks sinna peale tasanduse valada koos küttematiga (müüakse selliseid koos termostaadiga) ,ja siis viimistlus plaadiga lõpetada. Küsimus siis selles mida ma seal eeltööna tegema peaks ,või mis järjekorras toimetama. Teenusena ei tahaks võtta ,kuna endal kasvavad ka käed käistest välja
Krundi pind ära nakkeparandajaga (mira 4180. kiilto start primer) vala puitpõrandale mõeldud isetasanduva seguga üle. (mira x-plan nt). Siis paned mati ja plaadid üle kasutades elastset plaadisegu CM17 näiteks.
Kui laagidel põrand siis tuleb õige kaabel ka valida. http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... Floors.htm
