akupaak
Postitatud: 04 Jaan 2015, 12:06
Postitas harter
Sooviksin ahju paigaldada vasktorudest kokku keevitatud küttekeha(tellisahi).Ahju ja akupaagi vahe on kuskil 50-60 cm, kas on vaja paigaldada tsirk.pump et hakkaks tsirkuleerima. Akupaak 300L järgi paneks 3-4 alu radiaatorit.
Re: akupaak
Postitatud: 04 Jaan 2015, 12:19
Postitas Veikko
Kindlasti tuleks lahendada pumbaga.
Re: akupaak
Postitatud: 04 Jaan 2015, 12:24
Postitas harter
ja millist soovitate
Re: akupaak
Postitatud: 04 Jaan 2015, 17:39
Postitas Veikko
harter kirjutas:ja millist soovitate
Ei hakka soovitama kuna selline tegevus kuulub lollide pärusmaale. Tee endale ikka kogu süsteemist üldpilt selgeks ja alles siis tulevad õiged komponendid. Pead ka kindlasti mõtlema kui elekter kaob siis kuidas su süsteem toimib, ahjust ju nii kiiresti tuld ja kuuma alt ära ei saa. Seisev vesi läheb koheselt keema.
Re: akupaak
Postitatud: 05 Jaan 2015, 19:27
Postitas harter
peaks ka siis kui pumpei tööta vesi läbi pumba liikuma
Re: akupaak
Postitatud: 05 Jaan 2015, 20:23
Postitas officer
...samas kujutan ette, et 300L akupaak + ahjus olev soenduselement, milles soojuskandja tsirkuleerib loomuliku tsirkulatsiooniga (milleks akupaak on paigaldatud kütteelemndist kõrkemale !) käitub suht rahulikult...kui sellest radiaatoritesse soojusülekanne lakkab küttekontuuri tsirk.pumba seiskumise tõttu.
Teoreetiliselt võiks kogu süsteemi dimensioneerida soojuskandja erikaalude vahele tsirkuleerivaks.
Re: akupaak
Postitatud: 06 Jaan 2015, 07:36
Postitas harter
ahjus oleva kütte elemendist jäljuvate torude otsad on sama tasandil mis akupaagiga ühehduses
Re: akupaak
Postitatud: 06 Jaan 2015, 19:08
Postitas harter
ja kütta oleks vaja teise korruse radiaatoreid peale akupaaki olen mõelnud tsirkul.pumba nagunii panna
