Kuivkäimla poti vedelikueraldaja tegemine
Postitatud: 31 Dets 2014, 11:51
Postitas k2nguru
Ostsin Bauhausist 130 euriga lihtsa kuivkäimla poti, kus see on lihtsalt tühjendamiseks ämber. Lugesin asjast ja soovitatakse vedelikeemaldajaga potti. Mõtlesin, et ehitaks selle funktsionaalsuse ise sinna juurde. Kas keegi oskab öelda kas selliseid vedeliku separaatoreid, mis otse poti külge/sisse käivad, on ka kuskil valmiskujul pakkuda? (ala nagu nendel Biolani/Separett pottidel on)
Kui ei, siis mõte on, et ilmselt mingi sõel ja plastikkauss esiossa kinnitada ja toruga juhtida läbi seina välja pinnasessr/konteinerisse. :roll:
Parimat,
Siim
Re: Kuivkäimla poti vedelikueraldaja tegemine
Postitatud: 31 Dets 2014, 14:11
k2nguru kirjutas:... Kui ei, siis mõte on, et ilmselt mingi sõel ja plastikkauss esiossa kinnitada ja toruga juhtida läbi seina välja pinnasessr/konteinerisse. :roll: ...
Mine kuse suvel vabas õhus nädal aega järjest ühe ja sama põõsa alla ja 10.päeval nuusuta, mis lõhn sealt ikka veel tuleb. :)
Postitatud: 31 Dets 2014, 15:53
Postitas Naabrivana
Osta selline asi http://www.toiletrevolution.com/product ... oilet-kit/
K-rautas on müügil, siis pole vaja ise leiutada ja jamada.
Postitatud: 01 Jaan 2015, 14:49
Postitas k2nguru
Tänud, lähen vaatan Krautast järgi :)
Postitatud: 02 Jaan 2015, 20:38
Postitas k2nguru
K-rautas ei olnud. Teen trehtlist ja pesumasina äravoolutorust :D
Postitatud: 03 Jaan 2015, 06:16
k2nguru kirjutas:... Teen trehtlist ja pesumasina äravoolutorust :D
Osta parem mõni kasutatud eestlaetav pesumasin, keera kummuli ja tee oma kõik hädad sinna sisse. Natuke automaatikat vahelt ära võtta, panna tööle on/off režiimis ja sul saab vägev separaator olema. :)
Postitatud: 03 Jaan 2015, 14:58
Postitas k2nguru
Külmkapp on teine variant.
http://www.biolanshop.ee/icelett
Postitatud: 05 Jaan 2015, 00:05
Postitas simpson
Sügavkülmkirst on ok, aga õigel ajal tuleb tõsteaasad segusse panna !
Täna tuli mõte teha OTTO 240l konteinerist biokäimla maamajja.
See autosuvila peldik saab ruttu täis ja keemia kallis.
Kuivkäimla aga külm ja kauge.
Ratastel konteiner pooleks, vent külge ja puidust kate peale.
Plussiks see, et mahub talu ustest välja, puhast turvast iga kord peale, kui tuleb nr. 2.
Vedelikku peab mees ikka ise eraldama, krundi piire tähistama...
