Akumulatsioonipaagi temperatuur.
Lugemata postitus Postitas Elar »
Mul on probleem akumulatsioonipaagi temperatuuridega. Nimelt kihistumine on väga suure temperatuuri vahedega. Kui ülevalt allapoole näitusid vaadata siis need on järgmised: 80 80 40(maks. 50 ). Olen siit foorumist lugenud,et ülemise ja alumise kihi vahe võiks olla umbes 10 kraadi. Panin pumba mis tuleb katlast akumulatsiooni paaki täiel võimsusel tööle,et segaks vett ühtlasemalt,aga kasu ei midagi.Kui kütta palju siis ennem tõuseb katlas rõhk maksimumini,kui vee temp. paagi alumises osas.Katel on viadrus u22.Mis peaks tegema,et kihistumine nii suur ei oleks?
Re: Akumulatsioonipaagi temperatuur.
Selle kihistumisega on kõik korras. Probleem rõhuga süsteemis. Kui suur paisupaak ,akupaak ,algrõhk?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...oled sa ikka selles kindel kehtivate loodusseaduste puhul?Adlolf kirjutas:Rõhu langetamiseks tuleb jahtunud süsteemist vett väljalasta.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Tihti paisupaagi torul ei ole eraldi kraane toru sulgemiseks ja tühjaks laskmiseks, kinni harilikult veel saab panna, aga ei ole võimalik paagist vee rõhku välja lasta, ilma et peaks tervest küttesüsteemist välja laskma. Ehk siis vaata kas saad paisupaagist eraldi vee välja alsta või pead tervest küttesüsteemist laskma, igatahes paisupaagi õhu rõhu kontrollimiseks on vaja paagis vee rõhk nulli lasta.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Nad on rohkemgi seotud kui must meri ja musträästas. Kõikidel süsteemidel ju rõhu liigsel langusel blokeerib katla ja pumpade töö. Kui soojalt panna rõhk väga madalale siis jahtudes võibki see viia rõhulanguseni mis kogu süsteemi blokeerib. Tavaliselt on 0,5-0,6 atm miinimum rõhk enne väljalülitust.officer kirjutas:küttesüsteemi rõhk ja temperatuur ei tohiks omavahel küll rohkem seotud olla, kui ntx Must meri ja musträästas...
...ma ei räägi panemisest, vaid füüsikalistest seostest!Veikko kirjutas:officer kirjutas: Kui soojalt panna rõhk väga madalale siis jahtudes võibki see viia rõhulanguseni mis kogu süsteemi blokeerib. Tavaliselt on 0,5-0,6 atm miinimum rõhk enne väljalülitust.
Keha ruumala muut on võrdeline keha temperatuuri muuduga. Seda füüsikalist seost nimetatakse soojuspaisumiseks ja enamik aineid soojenedes paisub, jahtudes aga tõmbub kokku. Vesi on muidugi erandlik, aga alates 4 kraadist toimub paisumine. Kui see tekib suletud ruumis, siis järelikult millegi arvelt ja rõhk selles suletud ruumis muutub.officer kirjutas: ...ma ei räägi panemisest, vaid füüsikalistest seostest!
Enne-ja peale kütmist ei tohiks rõhkude vahe olla suurem, kui 0,1 bar.
Probleeme pole ja vabandust, kui see sind häirib.
See,et õhu lisamisel paisupaaki katlamanomeetri näit suureneb proportsionaalselt on normaalne. Näitude erinevus võibolla tingitud manomeetrite ebatäpsusest või paisupaak astseb kõrgemal kui katel. Nii kaua kui peale kütmist katlamanomeeter ei näita 2at pole vajadust reguleerimiseks.Elar kirjutas:Nüüd möötsin paisupaagi rõhku ja see oli 0,6 bar. Pumpasin paisupaaki õhku juurde 0.7 barini,aga koos sellega tõusis kogu süsteemi rõhk. Kas see on normaalne? Kuidas see süsteemi tasakaalustamine täpsemalt käib. Kas paisupaagis peab olema suurem rõhk,kui muus süsteemis?
Kas mõõtsid õhu rõhku siis kui vee rõhk oli nullis? Kui rõhku nulli ei lase, siis näitavad õhu ja vee manomeetrid sama rõhku ja ainult selle teadmisega pole mitte midagi teha. Mõõda paagis õhu rõhk kõigepealt õigesti ära ja siis vaatame edasi.
