viadrus u26/7 kas saab pelliti peale ehitada
Postitatud: 28 Dets 2014, 18:26
Postitas kuli112
Sai eelmine aasta ehitatud uus katlamaja. Katlaks valisin siis viadrus u26 7 sektsioonilise. Nüüd huvitab nagu selline asi, et kas selle katlale annab pelletipõleti peale peale panna ilma suuremate ümberehitusteta. Ühte videot ma juba nägin, aga sellist ehitamist ei sooviks ettevõtta. Seal keskel paneelis tal on ju ometi auk olemas, et kas seda ei saaks kasutada? Kui see on võimalik, siis millist põletit kasutada?
Re: viadrus u26/7 kas saab pelliti peale ehitada
Postitatud: 28 Dets 2014, 21:30
Postitas pellet
Saab. Pelltech pv-20a
Postitatud: 03 Jaan 2015, 02:06
Postitas Tali
Viadrus U 26-7 saab põleti panna. U 26 on pärast ebamugav puhastada, võrreldes U 22-ga. Kui Pelltechi pelletipõleti juba panna, siis võiks olla isepuhastuva süsteemiga
pelletipõleti PV 20b Pelltech või
PV 30b Pelltech
Postitatud: 04 Jaan 2016, 12:59
Postitas annapadruneid
Omal ka Viadrus U26/7, mida tänaseni on köetud puudega ning kuna mul on kõrini katlakütja ametist, otsin võimalusi olemasoleva katla automatiseerimiseks. Siit ka küsimus, et kui Viadrus U26/7 keskmisesse auku panna Pelltechi pelletipõleti, siis kuidas toimub tuha eemaldamine tuhakastist? Põleti korpus peaks hakkama ju alumise ukse lahtikäimist takistama?!
Postitatud: 04 Jaan 2016, 21:46
Postitas Enr1
Pelletipõleti võib ju panna, kuid Pelltechi küll ei soovitaks.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 09:09
Postitas Rostfrei
Enr1 kirjutas:Pelletipõleti võib ju panna, kuid Pelltechi küll ei soovitaks.
Et naised saunas rääkisid?
Postitatud: 05 Jaan 2016, 10:31
Postitas parmhot
annapadruneid kirjutas:Tere,
Tuha eemaldamiseks keerad kaks sisekantpolti väheke lahti, keerad põletit 90 kraadi ja saabki alumise ukse lahti. Korra kuus pole see väga keeruline protsess. Põleti põlemiskambri puhastamine (kord nädalas) on natuke käe väänamine, aga ei midagi hullu (uutel muidugi juba kompressoriga puhastussüsteem).
Endal U26/5 kolmandat talve käigus ja väga rahul. Mingeid kiviplaate koldesse pole toppinud, suitsugaasid niigi ainult 100 kraadi.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 11:55
Aga mida siis soovitaksid Pelltechi asemel
Nendest põletitest, mida Eesti turul pakutakse, tundub Pelltech olevat ainus, mis õlipõleti 100mm läbimõõduga auku mahub. Teised põletid vajavad avaust 130mm või rohkem.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 12:27
parmhot kirjutas:annapadruneid kirjutas:Tere,
Uurisin küll paigaldusjuhendit, kuid kahjuks ei saa pihta, kuidas on võimalik kahte polti lahti lastes põletit 90 kraadi keerata? Kui tüli ei valmista, palun seletage. Paigaldusjuhend
http://www.avmterm.ee/Juhendid/Poletid/PVCompact20a.pdf lk.14. Millistest poltidest käib jutt?
Ette tänades.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 13:30
Postitas Margo25
annapadruneid kirjutas:Enr1 kirjutas:Pelletipõleti võib ju panna, kuid Pelltechi küll ei soovitaks.
Mul on küll u22 katel, aga kasutan Erato põletit. Vähemalt u22 katlale anti toru jyri poolt sobiva auguga uks kaasa. Seni olen rahul
Postitatud: 05 Jaan 2016, 14:39
Postitas parmhot
annapadruneid kirjutas:parmhot kirjutas:annapadruneid kirjutas:Tere,
Ette tänades.
Flantse (2) serval on kaks väikest poldikest (10), millega fikseeritakse põlemiskamber (8). Keerad kuuskantvõtmega neid kruvikesi nii pool pööret lahti ja võidki põletit ringiratast keerutada.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 14:59
parmhot kirjutas:
Nüüd sain süsteemile pihta. Tänud
Postitatud: 05 Jaan 2016, 15:34
Margo25 kirjutas:
U22 ja U26 on erinevad uksesüsteemid ja U22-le on oluliselt lihtsam ükskõik millise firma põletit paigaldada...märgi koht ära,uks maha ja vajaliku mõõduga auk sisse
Pärast käib kenasti koos põletiga lahti ka veel. U26 on aga tootjapoolne samm tagasi. Lisati küll kahe ukse vahele auk, kuid ta on liiga lähedal alumisele uksele ja tema diameeter võinuks olla suurem.
Postitatud: 07 Jaan 2016, 10:35
Kui olemas olevale süsteemile (Viadrus U26/7+akupaak) lisada Pelltech PV20b graanulpõleti, kas siis peab ostma lisaks ka automaatikaploki koos anduritega, et põleti saaks infot akupaagi temperatuuridest?
Postitatud: 07 Jaan 2016, 12:39
Postitas parmhot
annapadruneid kirjutas:Kui olemas olevale süsteemile (Viadrus U26/7+akupaak) lisada Pelltech PV20b graanulpõleti, kas siis peab ostma lisaks ka automaatikaploki koos anduritega, et põleti saaks infot akupaagi temperatuuridest?
Pole nagu suurt põhjust seda tünni kütta, aga kui soov on, siis selline jubin abiks.
http://www.cerbos.ee/et/katlamaja-autom ... oller.html
Ma müüsin akupaagi üldse ära, ruumi rohkem.
Põleti juhtimiseks on katla tõmberegulaatori avasse krutitud lihtne termostaatlüliti.
Postitatud: 09 Jaan 2016, 20:22
Postitas kompressor
Jah, uutel Pelltech põletitel
PV20b ja
PV30b on kompressorivalmidus sisse ehitatud.
(vanadel a-tüüpi põletitel ei ole).
Kompressori suruõhuga puhutakse tuhk põletist katla tuhakasti. Puhumise aja pikkus on seadistatav.
parmhot kirjutas:Põleti põlemiskambri puhastamine (kord nädalas) on natuke käe väänamine, aga ei midagi hullu (uutel muidugi juba kompressoriga puhastussüsteem).
Postitatud: 16 Mär 2016, 23:53
Postitas Prill
Endal sama Viadrus u26 katel, vist ka 6-7 ribiga, igaljuhul poolemeetrine halg mahub koldesse. Samuti kopp ees igapäevasest katlakütjaametist ja mõte liigub pelletipõleti peale. Samas on siin foorumis mitmeid teemasid nende viadrus malmkatelde kasuteguriga pelletiga kütmisel - liiga palju toodetud sooja kipub korstnasse minema. Kuidas Viadrus u26 see katlaefektiivsus siinsetel proovijatel tundub - ka toimib, või on pelletipõleti lisamine rohkem mõru kompromiss.
Rahalise poole pealt on samuti küsitav Pelltech PV 20b+kompressor+tigu+punker+midagi automaatikast maksab julgelt 2000+€
Samas kui uus pelletikatel, koos põleti-automaatika, teo ja punkriga 2150€
http://www.torujyri.ee/graanulkatel-via ... therm-25kw
Mis siinsed targad arvavad, kas tasub olemasolevale u26 pelletipõleti külge pookida, koos kõige efektiivsuse ja tuhavõtu probleemidega, või osta uus komplekt. Või on mingeid kolmandaid alternatiive? Uueks küttehooajaks peab midagi ära otsustama ehitama.
Postitatud: 17 Mär 2016, 12:43
Postitas kool
Kui süsteemis on soojussalvesti ja kui seal sees ei ole soojavee keerukat siis soovitan salvesti ainult ülemise kolmandiku tööle jätta on vähe ökom.Ja arvestades selle katla võimsust,siis mina soovitan mitte alla 30-35kw põletit .See aeg ,mis kulub temperatuuride saavutamiseks on tunduvalt kiirem.Kui paned lahjema põleti siis mõne aja pärast kirjutad siia foorumisse,et palju läheb graanulit ja suitsugaasid on kudagi kõrged ja teab veel mis hädad.Ahju sisse võid leegi tippu ühe šamoti ette panna ,et tule tipp ei jõuaks metallini.Metallile ei ole see väga hea. Mingi aeg lubati ka U-26 eraldi ust aga praegu puudub täpsem info selle kohta.
Postitatud: 17 Mär 2016, 12:58
Postitas kool
Veel niipalju,et see põleti mis sellel Viadrus ECO Greenil ees pidi hakatama ka eraldi müüma.Minu teada liigub eestis rootslaste Ulma3000 mis ka eel puhastusega (komplektis kompressor kaasas) korraliku kvaliteediga.Soomes oli selle komplekti maksumus odavam kui eestis( ka koos sõidukuludega) vähemaltpoolteist aastat tagasi.
Toimib laitmatult vähemalt siiamaani.ECO Greeni põleti on ka hea aga keerulisem menüü.
Postitatud: 18 Mär 2016, 15:31
Postitas Prill
http://www.kytteseadmed.ee/soodustused/ sellega on kellelgi kogemusi. Mis puudused võiks olla, hind on hea 1450€ arvestades, et hinna sees põleti+tigu+punker. Ainuke mis tundub, et kompressorivõimet ei ole komplektis ja arvatavalt ei saa ka lisada. Aga kas antud "Ulma Basic 25" põletil on mingeid muid puudusi veel, nt automaatikas, just võrreldavate põletitega nagu "Pelletipõleti PV 20b" või "ULMA 2000 TCA"?
Ulma põletite miinus võib veel olla, et Eestis vist üks Tallinna firma nende müügiga-esindamisega tegeleb, kui midagi peaks vaja olema juppi vahetada või keerulisemat sättida, kas mujal Eestist üldse abi saab.
Postitatud: 25 Mär 2016, 18:00
Postitas Arvi.
Ise eelistan küll eestimaist. Kui tekib mingi küsimus või vaja varuosa siis kohe nõu ja abi siinsamas.
Seevastu kui osta mingi tundmatu importseade ja tekib mingi jama, siis need maaletoojad ei jaga matsu või on selleks ajaks juba uttu tõmmanud ja pole kuskilt abi saada.
Prill kirjutas:http://www.kytteseadmed.ee/soodustused/ sellega on kellelgi kogemusi. Mis puudused võiks olla, hind on hea 1450€ arvestades, et hinna sees põleti+tigu+punker. Ainuke mis tundub, et kompressorivõimet ei ole komplektis ja arvatavalt ei saa ka lisada. Aga kas antud "Ulma Basic 25" põletil on mingeid muid puudusi veel, nt automaatikas, just võrreldavate põletitega nagu "Pelletipõleti PV 20b" või "ULMA 2000 TCA"?
