Probleem ahjuga
Postitatud: 27 Dets 2014, 19:46
Probleem siis eramaja ahjuga, mis laotud maja ehitaja poolt ca 43a tagasi, mees ise surnud niiet nõu küsida pole kuskilt:(
Ahjul oli probleeme tõmbega ning sai kutsutud korstnapühkija, lõpptulemusena selgus aga , et ahju sees ära vajunud mingisugune sein sees ning peale võlvi tulevas avast 25cm ülessepoole suht suletud.
Kui hakata ahju pealt lahti võtma siis kui raske võib olla seda viga iseseisvalt parandada ning kas sellest on ka pikemas perspektiivis kasu?
http://en.album.ee/node/29058637/50309487
