Probleem siis eramaja ahjuga, mis laotud maja ehitaja poolt ca 43a tagasi, mees ise surnud niiet nõu küsida pole kuskilt:(
Ahjul oli probleeme tõmbega ning sai kutsutud korstnapühkija, lõpptulemusena selgus aga , et ahju sees ära vajunud mingisugune sein sees ning peale võlvi tulevas avast 25cm ülessepoole suht suletud.
Kui hakata ahju pealt lahti võtma siis kui raske võib olla seda viga iseseisvalt parandada ning kas sellest on ka pikemas perspektiivis kasu?
http://en.album.ee/node/29058637/50309487
Probleem ahjuga
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Probleem ahjuga
Miks ei peaks sa saama seda parandada sosseppast paremini? Vähemalt ürita. Kaotada pole just palju
Ca 43 aastat vana ei ole see ahi mingil juhul .
