Õhk-Vesi soojuspumba välisosa kaugus siseosast
Postitatud: 27 Dets 2014, 14:22
Mõtlen vaikselt Õhk-Vesi soojuspumba paigaldamisele. Mudelit pole veel välja valinud ning ühegi firmaga pole vestelnud, proovin enne enda jaoks asjad selgeks mõelda.
Üks küsimustest mis tekkis ning millele pole vastust leidnud on see, et kas on mingi maksimaalne kaugus soojuspumba sise ja välisosa vahel? Sooviksin välisosa viia maja taha, aga siseosa jätta esikusse. Distants kahe osa vahel oleks kuskil kümme meetrit? Kas selline kaugus on aksepteeritav või toob kaasa kõrvalmõjusid? Kui on aksepteeritav, siis küsiks veel üle, et kas tasub eelistada torude vedamist läbi sooja ruumi (esik, pidevalt õrn pluss kraad sees ikka) või külma ruumi(ilma kütteta garaaz)? Praegu oleksid võimalikud mõlemad variandid ning mõtlen kumba neist eelistada ja miks?
Aitäh!
Re: Õhk-Vesi soojuspumba välisosa kaugus siseosast
Postitatud: 27 Dets 2014, 17:33
10 meetrit täitsa aksepteeritav kaugus.
Soovitav on vedada läbi sooja ruumi, külmas ruumi tuleb toru soovitavalt isoleerida. Väga oluline see pole kuid nõrk eelis soojadele ruumidele (eks viimistlus ja vedamise keerukus on palju olulisemad otsustajad).
Postitatud: 28 Dets 2014, 13:21
Postitas Coolhouse
Väiksematel , ka koduses kasutuses, õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumpade siseosa ja v'älisosa vaheline kaugus on kuni 15 m . Lubatud vahekaugused võivad olla sõltuvalt mudelist ka oluliselt suuremad.
Mingi analoogia on küttetrassiga, mida pikem trass seda suuremat tööd tuleb teha soojuse edastamiseks
Mida lühem torustik, seda parem.
Trassi valik ja siseosa ning välisosa asukoht peaks jääma ikka projekteerija või paigaldaja otsustada.
Eelistada võiks külmaaine torude jaoks soojemat ruumi kuid oluliselt tähtsam on saada peresisene kooskõlastus.
