Ludox plaadid korteris
Postitatud: 27 Dets 2014, 11:02
Postitas Brei
Soov oleks muuta magamistuba helikindlamaks, kuna paneelmaja helikindlus on nii madal, et naabrimehe jutt kõrvalkorterist on sõna sõnalt kuulda. Mõte on katta üks sein ja lagi 8 või 12 mm Ludox plaadiga.
On kellelgi kogemusi-soovitusi selle plaadiga? Kui vastupidav ja helikindel tegelikult on?
Re: Ludox plaadid korteris
Postitatud: 28 Dets 2014, 21:11
Brei kirjutas:Soov oleks muuta magamistuba helikindlamaks, kuna paneelmaja helikindlus on nii madal, et naabrimehe jutt kõrvalkorterist on sõna sõnalt kuulda. Mõte on katta üks sein ja lagi 8 või 12 mm Ludox plaadiga.
vastupidav on ta kindlasti, ainuüksi see plaat sulle helikindlust ei anna ja peaks selle müratõkke konstruktsioonile rohkem mõtlema n: korkmatt seinale liimida, karkass seinale (ei kinnita lakke ja põrandale) vahele mingi tihedam kivivill ja siis väike õhuvahe ning see plaat (vaadata, et ei oleks ühenduses põranda, lae ja külgseintega) siis võiks mingi helibarjäär tekkida. Ennem tuleks tegelt selgeks teha kuidas see müra seal korteris levib, äkki tuleb läbi laepaneelide jne, siis seina ehitamine ei aita. Helibarjääri tegemisel oleks rohkem kasu kui see teha sinna kuspool seina heli tekib. ei ole kerge ülesanne.
