millist õliradiaatorit osta ?
Postitatud: 25 Dets 2014, 16:30
Tere :)
Mul on tuba 24 m2 , kõrgus u. 4,5 meetrit.
Tavaküte , 20 kraadi , on mulle külm.
Vajan 23 kraadi.
Palun andke nõu , millist õliradiaatorit osta siit :
http://www.euronics.ee/tooted/s/394/p/1145_6034
Tänan.
Pühadetervitustega ,
Maria
Re: millist õliradiaatorit osta ?
Postitatud: 25 Dets 2014, 17:31
Postitas officer
Osta neist selline, mis meeldib.
Arvan, et sul on probleem, kuidas see soe sealt lae alt alla sinuni jõuaks ...?
Postitatud: 25 Dets 2014, 18:58
Osta parem laeventilaator, mis lööks sooja õhu alla.
Postitatud: 25 Dets 2014, 20:02
Postitas madis64
Kui kogu ruumi soojendamise asemel lahendaks probleemi ka väiksemas tsoonis soojema olemise tekitamine, siis võiks ju ka infrapunakiirgurid ja küttepaneelid kõne alla tulla:
http://www.kliimakaubamaja.ee/images/st ... k_boy1.jpg
http://www.eth.ee/ee/ir.html
http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=383
http://infrapowerpanels.com/products-in ... e-infrared
Postitatud: 25 Dets 2014, 20:33
Postitas tommy4
Proovi lae all olev temperatuur ära mõõta - paigalda termomeeter lae alla. Usun samuti, nagu Urmas, et kogu toa soojus koguneb sinna. Sel juhul poleks ka lisaradiaatorist abi, aitab ainult laeventilaator, mis sooja õhu ülevalt alla toob.
Postitatud: 25 Dets 2014, 22:51
Maria, sullegi häid pühi! kahjuks näib su post tavalise labase ühe müüja reklaamina. miks sa just sealt osta tahad ja ei küsi lihtsalt abi? on ju ka teisi radiaatorite müüjaid.
Postitatud: 25 Dets 2014, 23:23
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:kahjuks näib su post tavalise labase ühe müüja reklaamina
Selle peale ikka annab tulla, et Euronics viitsiks sellisel moel reklaami teha.
Postitatud: 26 Dets 2014, 02:13
Küülaline kirjutas:
sinu virisev arvamus, Küülaline, ei lähe just paljudele korda. kas ma sulle midagi ütlesin?
Postitatud: 26 Dets 2014, 13:44
algul võib ka tavalise ventilaatoriga proovida , peaasi, et õhk toas liikuma hakkaks.
Postitatud: 26 Dets 2014, 14:10
Postitas madis64
Kui ventilaatori kasutamisele mõelda, siis üks võimalus oleks jätta ventilaator põrandatasemele näiteks soovitud suunas mööda põrandat väljuvat õhku suunates ning õhuvõtt korraldada toruga kõrgelt soojast tsoonist.
Siis saab õhu ilma suurema tuulutamiseta kindlalt põrandani toodud.
Postitatud: 26 Dets 2014, 14:30
Postitas tommy4
madis64 kirjutas:Kui ventilaatori kasutamisele mõelda, siis üks võimalus oleks jätta ventilaator põrandatasemele näiteks soovitud suunas mööda põrandat väljuvat õhku suunates ning õhuvõtt korraldada toruga kõrgelt soojast tsoonist.
Mõte on hää, aga kuidas sa selle tehnilist teostust elutoas ette kujutad ?
Postitatud: 26 Dets 2014, 14:38
See ventilaatoriga põrandasoojendamine on kõige lihtsam ja odavam põrandakütte lahendus - osta ehituspoest puhur ja ühenda elektrivõrku, maksab ca 10 € tükk. Ribidega suunad vajadusel rohkem vastu maad.
Postitatud: 26 Dets 2014, 15:04
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:osta ehituspoest puhur ... Ribidega suunad vajadusel rohkem vastu maad
Puhur ei ole ka elutoas just parim lahendus. Ja kui ruum on tõesti 4,5m kõrge, kaob ka puhuri soojus sinna ära.
Postitatud: 26 Dets 2014, 15:39
Postitas madis64
tommy4 kirjutas:
Põhimõtteliselt on ju nii võtutoru kui väljaheitev hajuti võimalik plekksepal suvalise väliskujuga lasta valmis teha. Sinna sisse sobilik kanaliventilaator ära peita ja mingisugune lahendus juba tekib.
Kuna ilu on vaataja silmades, siis peab ruumi omanik ikkagi enda jaoks selgeks mõtlema, mis talle rohkem ja vähem oluline on.
Postitatud: 26 Dets 2014, 20:55
Postitas fastteam
Soomes olen neid suht palju maha kiskunud lagedest...ei tea küll miks nad neid küll õhk jne pumppade vastu vahetavad..? pakun, et kasutegur - raha
madis64 kirjutas:Kui kogu ruumi soojendamise asemel lahendaks probleemi ka väiksemas tsoonis soojema olemise tekitamine, siis võiks ju ka infrapunakiirgurid ja küttepaneelid kõne alla tulla:
Postitatud: 26 Dets 2014, 22:16
Postitas madis64
fastteam kirjutas:Soomes olen neid suht palju maha kiskunud lagedest...ei tea küll miks nad neid küll õhk jne pumppade vastu vahetavad..? pakun, et kasutegur - raha
Loomulikult, kuid teemaalgataja postitusest ei näi huvi soojuspumpa investeeringuks ilmnevat.
Õliradiaatori hinna eest sa vaevalt Soomeski soojuspumpa saad.
Postitatud: 30 Dets 2014, 17:36
Postitas EMS
Soe õhk koguneb ülespoole niikuinii, ükskõik millisel viisil kütta, aga pole eriti mõtet tõmmelda küll mingi sundventilaatoriga selle alla suunamisega vms. Iga küttekeha tekitab ise mingi õhu ringluse, sest köetud soojem õhk tõuseb ja kõik on kokkuvõttes tasakaalus: kui ühes kohas õhk liigub üles, siis järelikult kusagil teises kohas liigub alla.
Selles suhtes vahet ei ole milline radiaator valida, et nendest isegi kõige odavam ja väiksema võimsusega radiaator suudab selle 3 C toatemperatuuri tõsta, nagu soovisid. Võibolla elektrooniline termostaat oleks hea asi (kui mõnel neil seal lingil antutel on) tavatermostaat teeb kuuldava klõpsu sisse- ja välja lülitades, magamistoas võib veidi häirida.
Mainiti ka siin eespool kasutegurit: nii elektriradiaatoril, konvektoril kui infrapunakiirguril on see 100 %. :)
