Kuidas teha kütteregulaatorite kaabeldus?
Postitatud: 17 Dets 2014, 21:18
Postitas schönberg
Majas on olemas valmidus, et paigutada ruumidesse termostaadid ja paigaldada põrandakütte kontuuridele ajamid.
Kollektori juures on ca 10 cm x 20 cm plastist harukarp seinal, kus on 8 ruumitermostaadi juurde jooksvad juhtmed. Tegemist siis 3x1,5 kaabliga. Pinget karpi toodud ei ole, küll aga on karbi kõrval pistikupesa, mis kilbid viidud eraldi kaitsme alla.
Kuidas nüüd toimida? Kas kaotada see pistikupesa ära ja tuua pinge all olev juhe otse sinna harukarpi ( Seda keerukam teha, kuna katlaruumis juba kõik seinad viimistletud ) või on seal teisi võimalusi veel?
Pistik pessa ja teise otsaga teha karbis ühendused?
LIsaks on veel ajamitele ju voolu vaja. Et siis peaks karbis kokku ühendama 8 + 8 + 1 pruuni juhet, 8+ 8 + 1 sinist juhet ja 8 + 8 kollarohelist juhet, kuna ajamitel maandust pole.
Ehk oskab keegi nõu anda, kuidas neid asju korrektselt teostada?
Aitäh!
Re: Kuidas teha kütteregulaatorite kaabeldus?
Postitatud: 17 Dets 2014, 22:32
Postitas tommy4
Milliseid ajameid kasutad - kas toitepingega 230V või 24V ?
Postitatud: 17 Dets 2014, 23:38
Postitas schönberg
230 V omi kasutaks.
Postitatud: 22 Dets 2014, 20:30
Postitas 230vv
Mis mõelda, muidugi sealt, ega uut kaabelt hakka vedama ju..vaata ainult koormused üle, et samal ajal liiga palju pole koormust..aga need ajamid võtavad vähe ka..install tee korralikult karbikutes pinnapeal ja ühendused wagodega. Ajam ka maandatud pot. ühtlustusega
Postitatud: 22 Dets 2014, 20:48
Postitas Küülaline
230vv kirjutas:install tee korralikult karbikutes pinnapeal ja ühendused wagodega
Mis jura see siis nüüd on?
Postitatud: 22 Dets 2014, 21:45
Küülaline kirjutas:
Milles siin jura väljendub? Elektrimaterjale ei tunne?
Postitatud: 23 Dets 2014, 18:49
Postitas siim514
Külaline kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Kas Wago on elektrimaterjal või?
Postitatud: 23 Dets 2014, 20:25
siim514 kirjutas:
Külaline kirjutas:
Küülaline kirjutas:
on veel variante või? kas sina teed sellest suppi endale? tramavõi mis kaader siin on!
Postitatud: 24 Dets 2014, 10:37
Postitas siim514
Külaline kirjutas: on veel variante või? kas sina teed sellest suppi endale? tramavõi mis kaader siin on!
Suppi päris ei tee, kuid kui ühte suurimat automaatika ning elektrilisi ühendussüsteeme tootvat firmat elektrimaterjaliks pidada näitab päris palju siinse kaadri haritu(matu)se kohta.
Ilmselt peeti antud juhul silmas tootja WAGO harutoosiklemme (seeria 273 või 222) need on aga ainult üks toode nende mitmete tuhandete hulgast.
NB! Sarnaseid klemme on ka teistel tootjatel, ei pea kasutama just WAGO omi.
Postitatud: 24 Dets 2014, 20:58
Postitas Volt
Sa siim514 oled ikka väga väiklane tähenärija.Loomulikult toodab Wago kompanii palju erinevaid asju. Üldiselt on meil kombeks nimetada neid klemme wagodeks. Sinupoolne selline "terasus" on muigamaajav... Teemas oli mainitud väikese esitähega wagosid, sina hakkasid siin ise firmast rääkima.
Näib, et oledki üks sellest kaadrist keda kuulates suu algul lahti vajub ja hiljem ei suuda kuidagi naeru tagasi hoida. Ütle veel midagi, saab tuju paremaks.
