mure kaminaga.
Postitatud: 27 Jaan 2007, 21:16
Postitas marko30
nimelt sai siis üle pika-aja kaminasse tuli tehtud ja oh imet, ajab aeg ajalt suitsu sisse ,samas jälle tõmbab ilusti siis jälle ei tömba jne.
mis selle põhjus voiks olla.
kamin läheb ise otse korstnasse ehk siis ilukamin.
aidake.
Postitatud: 28 Jaan 2007, 00:00
Postitas wimms
tuul
Postitatud: 28 Jaan 2007, 14:27
Postitas tommpomm
Ilmselt on midagi valasti tehtud ehitamisel.
Postitatud: 28 Jaan 2007, 18:03
Postitas marko30
tommpomm kirjutas:Ilmselt on midagi valasti tehtud ehitamisel.
ei usu et valesti tehtud , kui oleks valesti siis kamin ülts ei tõmbaks aga ta tõmbab, et tuule süü voiks olla, see on rohkem reaalne kuna siis oli tuuline ilm.
Postitatud: 29 Jaan 2007, 09:05
Postitas tommpomm
Viga on ilmselt kamina ja korstna ühenduskohas,nimelt peab korstnas olema mingi tasku moodi asi kus tuul puhudes sisse saab tagasi keerata ja uuesti korstnast välja,kui seda pole siis ongi suits toas.Veski raamatus peaks joonised ja korralik selgitus olema.Ise ei ole kaminameister kuid hingeelu on teada.
Postitatud: 29 Jaan 2007, 23:39
Postitas wimms
vaevalt, et see tasku aitaks.
marko, on sul äkki fresh klapid maja ühel küljel? Või mingi muu ventilatsiooni toru külgseinast väljas?
Või on WC väljatõmbe vent wc valgustusega seotud?
Eks pead otsima, miks õhurõhk toas aegajalt rõhule korstna tipus alla jääb.
http://www.woodheat.org/outdoorair/outdoorairmyth.htm
Postitatud: 30 Jaan 2007, 10:13
Postitas tommpomm
Kindlasti aitab ka see kui paned korstnale mütsi peale,tuul puhub vastu mütsija lõõrist mõõda,sissepuhumise asemel tekib parem tõmme.Võin sulle meilile isegi foto saata kui huvitab.Metallist moodulitel kõigil mütsid peal ja pole veel kuulnud et kuskil sisse puhuks.
Postitatud: 30 Jaan 2007, 16:38
Postitas marko30
saada siis pildike mailile:
kodutu@email.ee
