Siiber korstna otsas
Postitatud: 17 Dets 2014, 12:30
Postitas Renno
Terv,
Kas siibrit täitsa korstna otsa ka pannakse. Juhul kui kütmist ei toimu, siis kinni panna et külm sisse ei vajuks.
Kust sellist osta kui kasutatakse?
Renno
Re: Siiber korstna otsas
Postitatud: 17 Dets 2014, 12:33
Postitas kaminahi
Pannakse ka korstna otsa, trossiga või elektriliselt juhitav, aga kust osta, hetkel ei oska
öelda.
PS
Renno kirjutas:
...et külm sisse ei vajuks.
Renno
Siiber jäetaks ka lausa üldse panemata aga mina sellist juttu ei usu, et siis soe ahjust välja ei pääsegi
Et ohtlik ving läheb välja aga soe ei oska seda teha.
Postitatud: 17 Dets 2014, 12:39
Postitas Renno
Postitatud: 17 Dets 2014, 16:23
Postitas Renno
Postitatud: 17 Dets 2014, 20:35
Postitas rokikas
Natuke kahtlane kas eesti päästeametnikud sellisega nõus on aga mine sa tea. Kas keegi on uurinud?
Postitatud: 17 Dets 2014, 20:53
Postitas kaminahi
Päästeamet järgib kehtivat seadust ja seal pole selle võimatusest silpigi. Seega, kõik on lubatud, mis pole keelatud.
Postitatud: 17 Dets 2014, 20:56
Postitas rokikas
Kas mingit siibri jälgitavuse nõuet ei olnud?
Millegipärast mulle kummitab mingi jutt et siiber peab "tuletegijale" nähtaval olema.
Samas siibrid ka ahju taga st. teises toas, jne.
Postitatud: 17 Dets 2014, 20:59
Postitas kaminahi
Kuidas sa ahju müüritud siibrit jälgid
Miks peab siibri just ahju müürima? Kohalike esiisade traditsioon? Nagu mõnede esiisade traditsioonis siibri puudumine?
Postitatud: 17 Dets 2014, 21:15
Postitas Urmas Hiielaan
Põhimõtteliselt on too tehtav, korstna kübara tõstmine-langetamine, aga siis võiks sellele mõelda uue korstna ladumise ajal juba. Kangi või nööri asendist küttekolde kõrval peab olema aru saadav korstnas asuva siibri lahti või kinni olek. Mingi point asjal on, kui on eesmärgiks võetud kaitsta korstnat sisse kukkuvate sademete eest, aga kas seda viimast piiska soojust just on mõtet kinni püüdma hakata.
Postitatud: 17 Dets 2014, 21:22
Postitas motamees
Urmas Hiielaan kirjutas:... Mingi point asjal on, kui on eesmärgiks võetud kaitsta korstnat sisse kukkuvate sademete eest, aga kas seda viimast piiska soojust just on mõtet kinni püüdma hakata.
Asi pole ainult soojuse kinnipüüdmises. Kui korsten jääb soojaks kuni järgmise küttekorrani, on pigitumise oht väiksem, tõmbeprobleemid väiksemad, lagunemisprotsessid aeglustuvad, ...
Postitatud: 17 Dets 2014, 21:40
motamees kirjutas:Urmas Hiielaan kirjutas:... Mingi point asjal on, kui on eesmärgiks võetud kaitsta korstnat sisse kukkuvate sademete eest, aga kas seda viimast piiska soojust just on mõtet kinni püüdma hakata.
Kui telliskorsten on külmas osas soojustamata, siis ei päästa see siiber küll seal korstna otsas midagi. On kutsutud pühkima korstnaid talvisel ajal, mille kütekoldeid väga harva köetakse ja korsten on kuni põhjani peaaegu et lund täis, vot seal tekkiks asjale mõte.
Postitatud: 17 Dets 2014, 21:50
Postitas rokikas
Täiskivilõõris, rääkimata ~250*250 mm. lõõrist, toimub ilmselt siiski päris usin õhu liikumine. Soe õhk läheb varestele ja külm vajub asemele kuni seegi soojeneb jne. Kui nüüd üks "vahesiiber" vareste ja lõõri vahel oleks mis selle "hoovuse" katkestaks ....
Suurema lume ja vihma vastu aitab ilmselt ka korstnale "katuse" tegemine.
Postitatud: 17 Dets 2014, 22:02
Ok, varesed jäävad külma kätte, kuna korstnalõõris õhu liikumist ei toimu. Natuke kauem jahtub maha nüüd seetõttu, aga lõpptulemusena jahtub ta maha ikkagi. Natuke masendav on veel tänapäeval näha, et ehitatakse jätkuvalt 27cmx27cm sisemõõduga telliskorstnaid.
Postitatud: 17 Dets 2014, 22:13
Postitas Renno
No ütleme et korsta läbiviik oleks soojustatu, näiteks nagu Scheidel moodulkorstnal on külmasilla katkestamiseks plokk.
Postitatud: 17 Dets 2014, 22:16
Postitas kaminahi
Kolded ehitatakse viimase piisa kättesaamiseks otseselt kütjavaenulikuks, miks mitte põõrata ikka tähelepanu ka samal määral korstnale
Pole ju kahtlustki, et selline siiber igati hea on. Miks mitte sellesse siis lugupidavalt suhtuda
Seletavaid õpitükke hulgi saadaval:
https://www.youtube.com/watch?v=pjXU_Ly1I_U
https://www.google.ee/search?sourceid=n ... _6o6HqujYc
Postitatud: 17 Dets 2014, 22:20
Postitas raga
Eee, ma ei saa nüüd täpselt aru, mis on nii halba ühe kivi lõõril? Äkki täpsustaksid!
Postitatud: 19 Dets 2014, 08:07
Keegi polegi väitnud et too siiber halb on, lihtsalt võiks natuke rohkem mõelda tema tegeliku otstarbe üle. Näidatud videos ju tegu avatud kaminaga, seal on tolle siibri paigaldamine korstna otsa isegi põhjendatud.
Postitatud: 19 Dets 2014, 08:24
Postitas kaminahi
Ma mõtlen ka, et kui juba Euroopasse marsime, siis ilma siibriteta. Meie kodanlik igand.
Postitatud: 19 Dets 2014, 09:46
Postitas linnulaul
kaminahi kirjutas:Ma mõtlen ka, et kui juba Euroopasse marsime, siis ilma siibriteta. Meie kodanlik igand.
Eestil pole vaja kusagile marssida. Eesti on kogu aeg kuulunud Euroopasse. Küll üritati ja üritatakse veelgi Eestit vedada ahjunduses Siberisse. Ei lähe läbi!
Re: Siber korstna otsas
Postitatud: 19 Dets 2014, 10:26
Postitas Robi 1
Siber oled ise ja üritad jälle Cainat ajada...
https://www.youtube.com/watch?v=rJjme7JJN_8
