Laudise ja lava kaugus kerisest
Postitatud: 27 Jaan 2007, 13:18
palun infot, kui kaugele võib leiliruumis kerisest paigaldada seina laudise ja lava
plaan siin:
http://www.hot.ee/arx93621/leiliruum.JPG, ruumi mõõtmed 1770x2330, keris köetav läbi seina
oleks tänulik kui saaks ka mõned viited dokumentidele (seadus, määrus)
Postitatud: 28 Jaan 2007, 08:50
Postitas 2korda2
kaugust ei tea aga ise laon kerise ja lava vahele kerise kõrguse poolekivi seina. Kerisest umbes 15 cm eemale. Seina allosas jätan paar poolekivilist auku, et lava alt külmem õhk ilusti kerisele ligi pääseks. Sedasi 2 sauna isaga kahepeale juba tehtud ja kolmandas teen jälle nii. Sellisel juhul võib lava tugipostid kasvõi otse kiviseina taha panna.
Mulle üldiselt ei meeldi leil, kus kerise soojuskiirgus kütab pool kere ära, samas kui teine pool vaat et külmas lõdiseb.
Postitatud: 28 Jaan 2007, 11:56
Postitas Tom
Oleneb küttekoldest, kuna osadel on õhusärk ümber, neil piisab 150 200 mm. Kui on tegemist aga ilma õhusärgita ahjuga, siis vähemalt 400 - 500 mm. Üks variant on laduda ahju ette avadega müüritis, mis võtab ka edukalt kuumuskiirgust kinni.
kerisele ja lavale ühekivi sein vahele !
Postitatud: 13 Aug 2007, 22:20
Postitas Ats
mis materjalist või mis vahekorras millega peab segu tegema ,et see sein ka püsiks ja kokku ei kukuks ?
ehitus@email.ee
Postitatud: 13 Aug 2007, 22:38
mul ka aukliku fassaadikiviga sein kerise kõrguseni nii, et kividele vahed jäetud kogu ulatuses, et sein auklik. Laotud tavalise müüriseguga. Täpselt 2korda2-ga nõus, et otsekiirgus ei kõrvetaks.
