Korsten bullerjanile
Postitatud: 14 Dets 2014, 10:25
Postitas oop
Tervist
Kuna siin palju asjalikke inimesi koos, siis küsiksin pisut nõu. Sai hangitud töötoa kütmiseks pisike bullerjan (suurus 01). Töötuba paikneb saunaga samas hoones, hoonel poole kivi korsten. Kuna bullerjanist väljuvad suitsugaasid on väga madala temperatuuriga,ning tootja soovitab korstnasse roostevaba toru ja villa paigaldamist, siis ei tahaks seda saunakerisega samasse korstnasse ühendada. Pigem tekitaks uue korstna mis oleks sellise kütmisviisi jaoks sobilikum.
Kaalun hetkel kahe variandi vahel:
1)paigaldada algusest kuni lõpuni moodulkorsten villa ja shamottsisuga, 160mm lõõri läbimõõt. Tundub kõige lollikindlam.
2)laduda täistellisest ühekivilõõriga korsten kuni vahelaeni, paigaldada siiber, ning jätkata moodulkorstnaga kuni lõpuni. Jätkamine toimuks allpool vahelage, köetavas ruumis. Selle meetodiga saaks pisut sooja salvestada ja ei peaks bullerjanil pidevalt tuld all hoidma. Samuti poleks tarvis osta spetsiaalseid suitsutoru ühendusmooduleid, ning oleks võimalik küttekeha vajaduse korral ruumis ümber paigutada. Kuidas on lood pigi tekkimisega sellise variandi puhul, kuidas ühendada kultuurselt moodulkorsten kivikorstnaga? Mingeid muid probleeme, millele ma oma kogenematusest ei oska tähelepanu pöörata?
Ehk oskate nõu anda kumb variant oleks mõistlikum, või on olemas veel mõistlikumaid lahendusi?
Re: Korsten bullerjanile
Postitatud: 14 Dets 2014, 10:36
Postitas kaminahi
Sinu soovides on palju vasturääkivusi, mida pole tõesti võimalik koos saavutada. Bullerjanile, millel eriti madalad suitsugaasid, soemüür. Saad ju isegi aru :blush: Bullerjan tõrvab ka ilma soemüürita varem või hiljem iga kivikorstna. Kui soov seda Bullerjani kasutada, siis see esimene variant on võimalikum.
Kuna oled valmis tegema arvestatavaid kulutusi, siis miks ei võiks seal töötoas olla mõistliku suurusega tellisahi? Soovitan, igatahes. Ei saa otseselt soovitada ahju saunaahjuga ühte korstnalõõri, aga lubatavad variandid on olemas.
Postitatud: 14 Dets 2014, 12:50
Postitas oop
Tänud soovituse eest. Kui aus olla, siis alguses plaanisin ka kividest küttekolde ladumist. Kuna töötuba ei ole kasutusel igapäevaselt, ning teinekord piirdub seal viibimise aeg vaid paari tunniga, siis kivikolle ei pruugi alati soovitud tulemust (plusskraadides tuba) piisava kiirusega anda. Teine probleem oli veel see, et kividest küttekolde asendit ruumis enam muuta ei õnnestu. Kuna ruumi lõplik planeering on veel lahtine, ning võib veel aja jooksul muutuda, siis bullerjani nihutamine tundub teostatavam.
Lugesin siin, et moodulkorstna puhul ei saa hiljem enam küttekolde ühenduskohta muuta. Kas oleks mõeldav näiteks laduda tellistest ca. meetri kõrgune moodustis (justnimelt hilisema ühenduskoha korrigeerimise lihtsustamiseks), ning sealt jätkata mooduliga?
Postitatud: 14 Dets 2014, 14:53
Postitas kaminahi
Mul omal ka just valminud väikseke töötuba ja samuti ei kasuta mina seda igapäevaselt. Küll aga on seal materjale, mkis ei kannata külma. Seega tuleb seal hoida soe ka siis kui töö kulgeb objektil. Eelduseks oleks muidugi see, et töötuba asuks koduõuel.
Postitatud: 14 Dets 2014, 17:49
Postitas Kalvis
Kõiki soovitud ei saa, kuid plekist moodulkorstent saab veel kuidagi mängida uude asukohta.
Postitatud: 14 Dets 2014, 18:09
Postitas oop
Vastuseks eelnevale postitusele - liigutada plaanin siiski bullerjani, mitte korstent. Lihtsalt tellistest laotud osa
tundub kergemini töödeldav. Kui vaja teen augu sisse, enam ei meeldi täidan augu uuesti kividega. Moodulkorstnaga sama protseduur hulga keerulisem.
Postitatud: 15 Dets 2014, 07:37
Postitas Keskmine
Bullerjan ei pea ainult 'säästurezhiimil' töötama. Anna pisut rohkem õhku ja saad korstna soojaks. Ühel eite-taati meite kandis on bullijaan lisakütjaks majas ning pole aastatega veel probleeme. St. kütmine toimub mitte vindumisena.
Postitatud: 15 Dets 2014, 10:06
Postitas Kalvis
Siis mängidki kivikorstna juures plekkorstna lõiguga. Kivikorsten peab kondentsikindel olema.
Postitatud: 15 Dets 2014, 10:52
Postitas kaminahi
Keskmine kirjutas:Bullerjan ei pea ainult 'säästurezhiimil' töötama. Anna pisut rohkem õhku ja saad korstna soojaks. Ühel eite-taati meite kandis on bullijaan lisakütjaks majas ning pole aastatega veel probleeme. St. kütmine toimub mitte vindumisena.
Lugesin, et töötuba asub saunaga samas hoones. Seega järeldan, et see on selline väiksemat mahtu töötuba?
Olekski hea teada, mis mõõdus see ruum on? Mis juhtub temperatuuriga aja jooksul kui kütta aina mittesäästureziimil :scratch:
Katsetatud variant on malmkaminake soojamüürikesega. Mis üle jääb, läheb salve, harakad jäävad korstna otsas puhaste sulgedega...ei tossuste ei kõrbenutega.
Postitatud: 22 Dets 2014, 00:35
Postitas oop
Õhtust.
Ruumi mõõdud on 4m x 6m, kõrgus 2,4m. Küllaltki pisike teine tõesti. Seinad on aga tehtud savist, ca poole meetri paksused. Soojustus hetkel praktiliselt puudub, kui aus olla siis ei mõistagi sedasorti seina normaalselt soojustada.
