Sarikate vaheline soojustus
Talv on sobiv aeg kevadhooajaks tööde ette valmistamisel, siis oleks mõtteid vaja koguda. :)
Soojustamist vajaks sel tagasihoidlikul pildil punane osa (võimalik, et ka välissein uuesti). Lahtine osa on sisesein.
' ' /______
' |______
Antud majaosa on ~89a ehitus, seina konstruktsioon: krohv, tuhaplokk, roovitus 50mm (peno täide ilmselt) ja kips. Tegemist teise korrusega. all on külm garaaž. (garaaži laes on 100mm kivivill)
Murekoht on hetkel väike jupp kaldseina ja vahelagi. Katuse konstruktsiooniks on valtsplekk, hõre laudis, sarikas (150mm) + toa osas vahel ilmselt peno aga kindlalt ei tea. Üleval pool on sarikate vahe tühi.
Kui nüüd tahaks (ilma katust maha võtmata ja aluskatet paigaldamata) sarikavahed ära soojustada (vahelagi avatuks teha), siis on selleks mõni lahendus ka olemas? Tekitada see vajalik kondentsi ära juhtimine ja tuulutus (jättes laudise ja tuuletõkke vahele vahe)? Milline võiks olla materjali valik ja paigaldus sarikate vahel?
Selline variant võiks kõnealla tulla?
Väljast sisse:
-plekk
-hõre laudis
-sarika vahel distantsliist tuulutuseks (25-50mm?)
-tuuletõke
-soojustus Xmm
-aurutõke
-risti roovitus sarikatele 50mm + soojustus
-kips
Asjalik arutelu on teretulnud! 8)
On tänatud: 316 korda
Re: Sarikate vaheline soojustus
Üldplaanis peaks pakutu sobiv olema. Tuulutusõhk peab vabalt räästas tuulekastidest kanalisse pääsema ja katusel harjast vabalt välja.
Ma kaldseina väga kipsi ei paneks, sarikad tuulega ikka mängivad ja võivad pragusi tekitada. On ka muid viimistlusmaterjale mida saad otse looditud ristiroovile kinnitada. Need võivad kohe samad laeplaadid olla või mis iganes meeldib.
Pilt sai võibolla pisut halvasti kujundatud aga see katuse osa lõpeb vastu seina. siis on väike vahejupp ühe madala toa näol ja siis juba seal peal /\
Pean veidi uurima siis veel kust sealt ülevalt poolt õhk pääseks välja liikuma. see katuse osa on ümberringi kõik kolmest küljest "seinte vahel"
Tuulutuse mõttest olen üldiselt aru saanud ja on vajalik.
Kuna praegune siseviimistlus on samuti kips, siis pragusid ei ole õnneks tekkinud.
Lõpptulemus on soov saada nagunii valge värv ja ükskõik mis ma sinna ka ei paneks on pragude oht olemas.
Googlega leiad kindlasti joonise kuidas tüüpjuhul harjaots tehakse.
Kalvis kirjutas:Googlega leiad kindlasti joonise kuidas tüüpjuhul harjaots tehakse.
Valtsplekk-katusel valtsitakse hari tüüpjuhul topeltvaltsidega kinni. Vajadusel tehakse spets tuulutuskorstnad. Muud lahendused ei taha hästi toimida, kui katus talvel lumega kattub.
taastaja
getosmurf
Lugemata postitus Postitas getosmurf »
mina lahendasin selle teema oma kodus 150mm SBU plaadiga.
Skeem järgmine väljast sisse:
valtsplekk - tehase valts
roov 32mm paksusest lauast
special kile roovi alla sarikate peale
sarikad 45x195mm puidust
sariakte vahele montaazivahuga 150mm paksune SBU plaat
Praegu pööningul sooja pluss 19 kraadi ja ainus sooja allikas on treppi juurest alt korruste soojus mis tuleb ülesse. SBU plaat peaks võrduma mul ca 400mm paksuse kivivilla kihiga.
Benno
getosmurf kirjutas:mina lahendasin selle teema oma kodus 150mm SBU plaadiga.
Ära nüüd nii üle ka fantaseeri, SPU plaadi lambda on 0.023, tavalise Paroc extra kivivilla oma 0.036, ehk siis 150mm SPU oleks umbes sama mis 235mm kivivilla.
