Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 15:51
Postitas Külaline2
Tere elektrikud ja muidumehed,karvased ja sulelised!
Olukord järgmine:kortermajas on veetud trepikojast voolujuhe wc-sse
kahe kaitsmega kaitsmekarpi .Kaitsmete alt hargneb el.boilerisse ja teine vannituppa pesumasina pistikupesasse,millest omakorda läheb edasi kööki külmkapi pistikupesasse.Ühesõnaga pistikupesast teise pistikupesasse.
Kas tohib ohutust järgides võtta seda ahelat pidi köögist veel omakorda
voolu ühe valgusti ja lüliti jaoks ,kui ma köögi pistikupesa asendan näiteks harukarbi või kaitsmekarbiga ja sealt hargneks siis üks külmiku pistikupesasse
ja teine lülitisse ja valgustisse ja kolmas pliidi õhupuhastaja pistikupesasse.
Kas sellesse ahelasse tohib selliselt nagu ma kirjeldasin, ühendada valgusti lüliti?.
Tänud neile,kes vastavad!
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 16:22
Postitas Küülaline
See on juba selline ämblikuvõrk, et mingi valgusti või lüliti lisaks ei muuda enam midagi.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 16:31
Postitas Külaline2
Mis ämblikuvõrk,siiani ju kõik korrektne ja eeskirjade järgi.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 19:34
Postitas tommy4
Tohib.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 20:06
Postitas Ints
"Mis ämblikuvõrk,siiani ju kõik korrektne ja eeskirjade järgi."
Korrektset ei ole seal mitte midagi.See on pornograafia...
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 20:22
Postitas Külaline2
NO MINA EI TEA KES SIIN VASTAVAD,VIST TÕESTI KARVASED JA SULELISED.
Seda nimetate pornoks,et vannitoa seina süvistatud seinakontakti alt on viidud kööki külmiku seinakontakti alla?
Et siis elukutseline ja kogu elu töötanud elektrik tegi nö sellist pornot!
Arvan,et siin mõni mees ajab ise pornot suust välja.Pealegi selline ühendus on ka elektriku õpikus lubatud.Ainult,et lülitit ei ole lubatud sellesse ühendada.Selles oligi küsimus,kas kuidagi saaks.See oli lihtsalt küsimus ja ei midagi muud.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 21:31
ma arvan, et külaline2 on troll. teooria on selline kahtlane ja kohe on valmis solvavalt vaidlema. see teema tuleks lõpetada.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 21:54
Postitas Külaline2
Mina pole kedagi solvanud,mulle tundub,et ühte elukutselist elektrikut on solvatud.Mina küsisin ainult abi,kuidas lahendada üks probleem.Aga ei ,vastatakse,et niikuinii porno,asi sinna veel mingi lüliti panna.Üks tuttav alles eile rääkis,et tellis ühe elektriku koju midagi tegema.See vaatas mingit eelnevalt tehtud tööd ja küsis,et kes selle porno on teinud.Pärast tuli välja ,et oma sõber samast firmast.On kohe sellised inimesed,kes eelneva meistri tehtud tööd alati pornoks kutsuvad.Olgu see ükskõik mis alal.
Kui juba siin nii öeldakse,siis mis nimelt on porno elektrikapist kuni köögi külmiku
pistikupesasse?
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 22:07
Postitas Küülaline
Külaline2 kirjutas:selline ühendus on ka elektriku õpikus lubatud.Ainult,et lülitit ei ole lubatud sellesse ühendada
Mis õpik see on ja millest sa järeldad, et lülitit ei tohi sinna ühendada. Kuskil ei ole keelatud valgustite ja pistikupesade segaühendus. Viimasel ajal seda küll millegipärast eriti ei kasutata.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 22:18
Postitas Külaline2
Hoonete elektripaigaldustööd.Küsimus oli selles,et on vaja ühte köögiseina
tekitada lakke valgustus,siis üks seinakontakt pliidi õhupuhasti jaoks ja noh,külmiku jaoks,mis praegu olemas.Asi selles,et kas on võimalik sealt lisaks veel ühe kontakti ja laevalgustuse jaoks voolu võtta,või peab karbikuga mööda seina wc-st kaitsmekarbist uue voolujuhtme tõmbama.Küsimus on ju küll lihtne.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 22:29
Postitas Küülaline
Võib küll, kui selleks on täidetud teatud tingimused selle liini ees oleva kaitse nimivoolu ja kaabli ristlõike ning kogupikkuse osas. Ja nagu enne ütlesin, üks väikese võimsusega lamp ei muuda enam oluliselt midagi.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 11 Dets 2014, 22:30
Postitas officer
Ints kirjutas:" See on pornograafia...
...kas porno on paha
Re: Kas tohib?
Postitatud: 12 Dets 2014, 11:48
Postitas Külaline2
Tänan vastuse eest,Külaline.Paneme siis selle teema kinni.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 12 Dets 2014, 12:52
Postitas Ints
Kuna toiteliin jookseb pistikupesasse ja sealt edasi,siis kaabeldus on ilmselt 3x2,5mm2 ja ees istub 16A automaat.See määrab ära selle,et edasi tohib kaabeldada mitte väiksema,kui 2,5mm2 kaabliga.Ka valgustile.(Juhul ,kui vahepeale lisaks ei panda väiksemat liigvoolu kaitset).
Lisaks sellele nõuab seadus rikkevoolukaitset KÕIKIDELE pistikupesadele (välja arvatud üksik erijuhus).
Kui seaduses näpuga järge ajada,siis sa ise ei tohigi seda tööd teha.Seda tööd võib teostada vastavat pädevustunnistust omav isik.
Porno,kui selline,pole sugugi paha,aga iga asi ikka omal kohal ja omal ajal...
Re: Kas tohib?
Postitatud: 17 Dets 2014, 11:22
Postitas Külaline2
Kui 2,5mm2 valgustisse,kas siis valgusti enda juhtmed pudelikaelaks ei kujune?
Re: Kas tohib?
Postitatud: 17 Dets 2014, 11:37
Postitas officer
Ints kirjutas:
...või veica varem
Re: Kas tohib?
Postitatud: 17 Dets 2014, 11:45
Postitas Küülaline
Külaline2 kirjutas:kas siis valgusti enda juhtmed pudelikaelaks ei kujune
Ei, isegi mitte siis, kui ühest valgustist läheb toide edasi teise valgustisse. Valgustite sisejuhtmestikku ei arvestata rikkesilmuse ega pingekao arvutuses.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 17 Dets 2014, 13:08
Postitas Illu
Aitäh sulle Küülaline,et alati nõuga kohal oled.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 17 Dets 2014, 13:13
Postitas Külaline2
Sama ka minu poolt.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 18 Dets 2014, 01:03
Postitas Külaline2
Kuidas oleks õigem teha minu näite puhul,kui külmutuskapi seinakontaktist edasi mitte viia.Kas tuua kaitsmekarbist uus 2,5mm2 kaabel köögi seinale harukarpi ,sealt siis edasi pliidi õhupuhastaja ja väiksema köögitehnika jaoks ja harukarbist 2,5mm2 lülitisse ja valgustisse ja kahe valgusti vahele 1,5mm2 kaabel,või vedada kaitsmekarbist veel üks 1,5mm2 kaabel valgusti jaoks? Raamatutes on kirjas,et pistikupesadele tuleb2,5mm2 ja lülititele ning valgustitele1,5mm2 mis ongi õige,aga sellisel juhul tuleb ju ikkagi valgustitele eraldi kaabel,kui just peale harukarpi valgustile eraldi kaitset ei pane, Ise arvan et valgustile eraldi kaablit ei veeta.2,5mm2 tuleb ruumi harukarpi ,pistikupesad ühendatkse jadamisi ja harukarbist läheb 2,5 mm2 ka valgustile.Või kuidas? Kas valgustite sisering algab alates esimesest ühendatud valgustist,enne seda peavad olema kõik kaablid sama ristlõikega?
Re: Kas tohib?
Postitatud: 18 Dets 2014, 10:02
Postitas Küülaline
Külaline2 kirjutas:Raamatutes on kirjas,et pistikupesadele tuleb2,5mm2 ja lülititele ning valgustitele1,5mm2 mis ongi õige
Ei ole see asi niimoodi.
1,5mm2 kaablil on täiesti ükskõik, kas tema külge on ühendatud pistikupesa või valgusti. Pigem huvitab teda et kaitse ei oleks suurem, kui 13A. Ja kui on 2,5mm2 kaabel, siis mitte suurem, kui 16A.
Täeasti vabalt võib kogu maja elektrijuhtmestiku teha 1,5mm2 kaablitega ja valgustite-pistikupesade segasüsteemina, näiteks tubade kaupa, kui kilbis on 13A kaitselülitid. Sel juhul saab igasse gruppi ühendada kokku 3kW võimsusega tarbijaid, mida ei ole sugugi vähe.
Re: Kas tohib?
Postitatud: 18 Dets 2014, 12:07
Postitas Külaline2
Sain ammendavad vastused,momendil rohkem küsimusi pole,edu sulle Küülaline ja tänud asjalike nõuannete eest.Kõikidele foorumlastele ilusat jõuluaega.
